25.10.2009, 21:17
@Inko, Paddy hat ne Automatik
gruss dansker
25.10.2009, 21:26
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
gruss dansker
Ach Dansker du hast ja schooooooon wieder recht.Mensch ist ja direkt peinlich !!
Sorry Paddy dein Auto hat gar kein Schwungrad das klappern kann.
Claus
25.10.2009, 21:39
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
danke Hannes, dann werd ich den mal abstecken, dann kann ich die Lambda schonmal ausschließen, wenn sich nichts ändert.
inko, an eins musst du dich gewöhnen, der Dansker hat immer recht   (einschleim  )
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
26.10.2009, 08:00
Nee Paddy,das waere zu einfach,immer Recht zu haben.Habe darum auch keinen "Heiligenschein"
Gruss dansker
26.10.2009, 20:41
Naja.also wenn das bei uns beiden so weiter geht muß ich aber mal bei BMW anfragen wie ich denn einen für dich bestellen kann.
Claus
28.10.2009, 20:49
#16
powered by dansker
Hey,
also der blaue Thermoastatstecker und die Lambda sind es nicht. hatte ich beides ab, aber leider keine besserung. nun soll ich bestimmt erstmal Finger und Läufer kontrollieren? Zündkerzen dann am besten auch? DK klickt nach ein wenig ziehen am Gas.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit den Leerlaufregler zu kontrollieren? So nach dem Motto : "mache A und du weist ob das funktioniert."
Grüße aus Bensheim
28.10.2009, 21:17
#17
Engine Bay - Diving Co.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
28.10.2009, 21:42
#18
powered by dansker
Hey,
danke. wüsste gerne, woran es bei dir dann gelegen hat. ich bekomme die kappe leider nicht alleine raus, sonst würde ich mal schauen, ob es an dem kleinen riss liegt. Vielleicht ist dieser ja auch schon so groß wie in deinem Link. Aber warum wird dann der leerlauf mit wärmer werdenden Motor besser? Das erschließt sich mir noch net so ganz. Und warum läuft er dann schlecht, weil die "verkleidung" eingerissen ist?
Bei mir ist es ja net weg, wenn er aus dem blauen Bereich kommt. Ich starte, dann sucht er erstmal seine Drehzahl, dann fahre ich los und sobald ich das erste mal stehe, fängt er an sich zu schütteln. Wenn ich dann gas gebe ist es wie ein stottern, und er rutscht irgendwie durch. Sobald ich dann etwas Fahrt drauf habe ist es auch weg.Wenn der motor dann richtig warm ist, ist es besser.
Muss dann wohl auf meinem Schrauber warten, dass der sich mal Zündkerzen, Verteiler und Finger anschaut. Ansonsten bin ich auch ratlos.
28.10.2009, 22:15
#19
Hat er EML?
Falschlufttest schon gemacht?
Wieso bekommt man die KAppe alleine nicht ab? Ist doch super zu machen beim M30.
Andreas
29.10.2009, 15:53
#20
powered by dansker
Hey,
ne hat kein EML. Falschlufttest noch net gemacht, aber mache ich die tage. naja, kappe bekomme ich net ab, weil ich net weiß wie und keine Ahnung habe  Bin aber Lernfähig.
