21.10.2009, 01:23
hinten sind sie immer tiefer, egal ob Niveau oder normal.
Natuerlich ist der Sturz auch anders eingefedert, und es gibt sogar einen Sturzwarner.
Les dich erst mal hier durch, da stehen auch die Messwerte
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
21.10.2009, 21:47
Ja, er erscheint hinten deutlich tiefer - aber die Schweller- + Türkante ist von und hinten gleich hoch...
21.10.2009, 23:03
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
ich hab atf öl -rot
kein pentosin oder wie das heisst
21.10.2009, 23:19
Dann hast Du bzw. Dein Wagen auch kein(e) Niveau
22.10.2009, 10:56
Sicher? Gab es nicht auch die Niveau mit ATF bei späteren Baujahren?
22.10.2009, 12:27
nein, alle mit Niveau haben Pentosin CHF 7.1, und ab 1991/09 Pentosin
CHF 11s, das steht auch so unter Tipps und Tricks von mir drin.
Nachmessen bei Radgroessen:
Niveau hinten:
15 in. 522 +/-3 mm (20.55 +/- 0.4 inches)
16 in. 529 +/-3 mm (20.93 +/- 0.1 inches)
17 in. 545 +/-3 mm (21.46 +/- 0.1 inches)
Ride height is measured from the lower edge of the wheel arch to the bottom edge of the wheel rim (not the ground).
22.10.2009, 22:27
OK, alles klaro.
Bitte noch mal auf deutsch
Von wo nach wo mißt man die korrekte Höhe?
Radkasten - unterer Rand der Felge??? Verstehe ich das richtig?
