Alt 15.08.2003, 09:01   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Pfeiffen »
Original geschrieben von Hugomat
Hm,für mich hört sich das eher nach pfeiffen an!? ....und weshalb ist das so gut??
Hmmmm - Wenn des Pfeiffen immer denn hörbar ist,wenn die Klima läuft,ist es der e. Lüfter - den kannst du zwischen der Niere/vorne sehen - Ist entgegen der Fahrtrichtung also,vor den beiden Kühlern (Verdampfer und Kühlwasserkühler) platziert ...
Wenn das Geräusch ein "Türbinen" Geräusch ist,ist es die Viscokupplung - Der Propeller,zwischen Motor und Kühlwasserkühler ...
Wenn der e. Lüfter Pfeifft oder Quitscht (wie wird den das geschrieben ) ist es nicht "normal" und nicht gut ... Wenn es das "türbinen" Geräusch ist,ist es gut - denn,ohne die Viscokupplung würde Dein Motor,bei den Aussentemperaturen in den M70 Himmel wechseln - zu min. die Zylinderkopfdichtung
Lokaliesiere mal bitte das Pfeiffen genau - wenn es wirklich von vorne - also,vom e. Lüfter kommt,sprüh mal wenn es läuft kontakt Spray (Caramba) - wenn das Pfeiffen aufhört,weisst du genau das es der e. Lüfter ist ... Das Pfeiffen wird aber wieder kommen und kannst Dich erstmal nach einem e. Lüfter umsehen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
