Alt 19.10.2009, 19:30   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Problem beim anschließen des EGS KLR
Servus, ich hab mir bei meinem M30B30 Motor einen KLR von GAT (EGS) eingebaut. Alles OK soweit und verständlich, nur bei einer Sache komme ich nicht weiter! Ich hab alles soweit angeschlossen, bis auf ein Kabel. Dieses geht angeblich zur Lambdasonde, bzw. zum Stecker. So steht es zuminest in der EBA
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/egs/eba.JPG <-
Aber ich kapier nicht ganz wie ich das bewerkstelligen soll. Es ist nur ein Kabel mit einem Kabelschuh dran. Es gibt am Stecker von der Lambdasonde nichts wo ich das reinstecken kann, oder muss ich das anlöten? kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
Hier mal paar Bilder von dem Secker und dem Kabel
Kabel selber was zur Sonde soll!
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/egs/CIMG2130.JPG <-
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/egs/CIMG2134.JPG <-
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/egs/CIMG2133.JPG <-
und der Stecker der Sonde
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/egs/CIMG2138.JPG <-
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/egs/CIMG2141.JPG <-
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/egs/CIMG2142.JPG <-
Vieleicht kann mir einer von euch helfen?!
MFG
Hannes
Alt 19.10.2009, 21:08   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Hannes,
an dem Sondenstecker sind 4 Kabel, eins davon schwarz. das mußt du soweit von den anderen drei freilegen, daß du die beigefügte Kabelabgreifklemme darüberklemmen kannst. Sieht aus wie eine Wäscheklammer. Da hinein wird dann der Flachstecker vom KLR gesteckt.
Das müßte auf der Beschreibung dargestellt sein, dort wo der Schaltplan ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...stellung_1.jpg
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.10.2009, 21:12   #3
Laafer
Ja oh man bin ich blöde danke! Dann werde ich das vieleicht löten, ich mag solche klemmen nicht besonders!
Alt 19.10.2009, 21:18   #4
SALZPUCKEL
So aus dem Bauch heraus, würde ich nicht löten. Wird doch ziemlich warm da unten
Ich habe da den Finger noch nicht hingehalten, ist nur so vom Gefühl her. Die Schmelztemperatur liegt so bei 180°C und etwas darüber.
Gruß Wolfgang
Alt 19.10.2009, 21:28   #5
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
unbedingt vor dem stecker(zwischen lambda und stecker auf gar keinen fall nach stecker) anschließen sonst geht alles in *****
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 21:42   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wieso das denn ?
Alt 19.10.2009, 21:46   #7
mr.smith
allesschrauber
steht in der anleitung kann kurzschluß geben!!!
Alt 19.10.2009, 21:53   #8
SALZPUCKEL
Könnte sein, weil in dem Kabel zur DME ist noch eine Abschirmung (Geflecht um die Einzelkabel). Da muß man sich erst den Weg freikämpfen. Ich meine, auf dem Bild von der EBA ist das auch zu erkennen.
Gruß Wolfgang
Alt 19.10.2009, 22:03   #9
Laafer
Also verstehe ich das richtig, das ich das Kabel an den KAT also an das Kabel was am KAT und an der Sonde hängt anklemmen muss, oder an die Kabel die am Motorblock zum Sodenstecke laufen?
MFG
Hannes
Alt 20.10.2009, 14:53   #10
SALZPUCKEL
hi,
das Kabel, welches zum Kat geht. Das müßte ohne dieses Schirmgeflecht sein. Ansonsten einfach das Schirmgeflecht zur Seite dröseln und das Kabel etwas räumlich davon befreien.
Kann man schlecht erklären, wir haben dafür einen Trick.
gruß Wolfgang
Warum kein TwinTec KLR beim 730i M30 Laafer BMW 7er, Modell E32 0 11.11.2008 14:07
Motorraum: Probleme beim Einbau eines KLR Huppi BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2008 09:58
E32-Teile: Suche/Brauche Dringend Papiere für GAT EGS KLR 750er Nightflyer Suche... 2 07.03.2008 22:05
Elektrik: Problem mit anschließen des DVD Players in Stereo! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2005 19:00
Elektrik: Beim Soundsystem ein Sony Radio anschließen !? NEOjr BMW 7er, Modell E32 26 07.08.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
