13.10.2009, 14:40
Fahrzeug: 750LI F02
Heizungsproblem: keine Heizleistung im Stand
Mein 745i macht folgendes Problem:
Im Stand bei laufendem Motor wird die Heizungsluft nach wenigen Minuten kalt. Sobald ich wieder losfahre, wird die Heizungsluft innerhalb kurzer Zeit wieder warm. Die Regelung der Klimaautomatik funktioniert im Fahrbetrieb ohne Probleme. Nur im Stand bei laufendem Motor wird keine Wärme mehr in den Innenraum abgegeben, egal wie man die Klimasteuerung einstellt.
Die Standheizung funktioniert allerdings ebenfalls ohne Probleme und heizt das Auto im Stand gut auf.
Im Fehlerspeicher war einmalig der Fehler "Zusatzwasserpumpe" abgelegt. Ich kann mir allerdings nicht erklären, dass dieser vielleicht vorhandene Defekt das Problem auslösen kann, denn die Standheizung funktioniert ja auch ohne Probleme. Geräusche macht die Zusatzwasserpumpe auch keine.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen...
Jan
13.10.2009, 14:44
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Bei meienem E38 mit den gleichen Symptomen war es die Zuwapu.
Olli
13.10.2009, 16:26
Fahrzeug: 750LI F02
Ich werde das Teil jetzt auf jeden Fall tauschen. Eben habe ich mir so eine Pumpe bestellt.
Aber ich verstehe halt nicht, warum dann die Standheizung trotzdem funktioniert. Denn wenn die Zusatzwapu defekt ist, dann kann die Wärme des Heizgerätes ja eigentlich nicht in Richtung Innenraum gepumpt werden, oder?
13.10.2009, 21:05
Keine Heizleistung
Am wenigsten Geräusche macht die Zusatzwasserpumpe wenn sie nicht läuft d.h. im selbigen ist. Außerdem wird eine defekte Pumpe im Fehlerspeicher angezeigt.
13.10.2009, 21:09
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
wo sitz den die Pumpe genau ?
Ist die direkt an dem Heizungsventlil unten wie bei dem e38 ?
Merke bei mir seit einigen Tage Geräusche aus dem Motorraum - sobald ich die Temperatur höher las 16 grad stelle.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
14.10.2009, 05:49
Fahrzeug: 750LI F02
Die Nummer 13 im Bild ist die Zusatzwasserpumpe. Ich dachte halt auch, dass sich das Teil durch ein paar Geräusche ankündigen würde...
Na wenigstens lässt es sich und ohne großen Aufwand schnell tauschen.
14.10.2009, 09:36
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Ich habe das selbe Problem, sag bitte bescheid ob der tausch was gebracht hat.
LG
14.10.2009, 15:11
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zumindest beim e38 hat die Standheizung eine extra Pumpe die zusätzlich zur Zusatzwasserpumpe läuft. Die Pumpe der Standheizung schafft das auch alleine so einigermaßen.
14.10.2009, 15:55
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe eben nachgesehen und die SH hat tatsächlich noch eine eigene Wapu. Das wußte ich nicht und war deshalb ziemlich verwirrt.
Dann sollte der Tausch der Zusatzwapu Besserung bringen.
Ich habe mir das Teil übrigens hier bestellt:
Zusatzwasserpumpe BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li von Pierburg - 7.02078.05.0
BMW will da deutlich mehr für haben und es war der einzige Anbieter, bei dem ich das Teil günstiger gefunden habe.
Jan
