Alt 13.10.2009, 18:01   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Wo läuft der Schlauch für die Scheibenwaschanlage weiter durch???
ich möchte den kompletten Schlauch von der Wischwaschpumpe zum Verteiler in der Motorhaube neu legen.
Von der Motorhaube kommend geht der am Motorhaubenscharnier in ein Loch VOR dem Kühler und dann sehe ich ihn erst wieder an der Scheibenwaschpumpe. Wenn ich iohn da neu verlegen will:
a) wie komme ich dran und
b) wo genau verlüft der da, damit ich den neuen auch so verlegen kann.
Einfach rausziehen lässt er sich offensichtlich nicht!
Danke
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 19:54   #2
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Müsstest Du doch dran kommen, wenn Du den Grill mitte und links abnimmst ?
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 20:25   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Wie geht denn das???
Danke Broder,
aber wie geht denn das nun wieder und ist das wirklich notwendig nur um den Schlauch auszutauschen???
LG
pegasusqmb
Alt 13.10.2009, 20:39   #4
Broder
Hamburg-Fan
Ist ganz einfach. Die Niere ist nur mit 2 Spreiznieten befestigt. An die kommst Du ran, wenn Du die Haube öffnest. Von oben auf dem Schloßträger 2 Schrauben. Die lösen und die Spreiznieten rausziehen.
Dann kannst Du die Niere ganz einfach nach unten klappen und nach vorn wegziehen.
Der Grill um die Scheinwerfer ist auch nur mit 2 Schrauben befestigt. Die liegen über die Scheinwerfern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Scheinwerfergrill
Dann kannst Du genau sehen, wo der Schlauch lang läuft.
Broder
Alt 13.10.2009, 20:46   #5
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Gott....
.... was für ein Aufwand!!!!
Hoffentlich kriege ich das jemals auch alles wieder zusammen!!!????
Und dann kann man wirklich den Schlauch austauschen????
Danke
pegasusqmb
Alt 14.10.2009, 09:47   #6
Broder
Hamburg-Fan
Müsste eigentlich gehen.. genau weiß ich das aber auch erst, wenn ich Ende Oktober meine SWRA nachgerüstet habe
Broder
E32-Teile: Schlauchleitung für die Scheibenwaschanlage pegasusqmb Suche... 0 29.09.2009 18:53
Elektrik: Radio läuft bei abgeschaltener Zündung weiter thp1888 BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 08:03
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 17:28
Elektrik: 730er läuft ohne zündung weiter! GTE81 BMW 7er, Modell E32 10 06.11.2005 18:04
Wo verläuft der Schlauch für die Scheibenwaschanlage? Möhre BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
