Alt 11.10.2009, 11:05   #1
nets02
BMW ist doch geil
Benutzerbild von nets02
Fahrzeug: BMW E32 750i (04/90) E32 735i (10.87) E30 325i Cabrio
Standard ZV vorne ohne Funktion
habe wieder ein Problem und zwar funktioniert die ZV vorne nicht was kann das sein? An den beiden hinteren Türen und Kofferraum geht sie?!?!? Habe alle durch gemessen Signal ist da was kann es sein????
BMW 750i (E32), 299PS, Leder, Klimautomatik, TV, uvm...
BMW 325i (E30) Cabrio, 170PS, HR Gewindefahrwerk; Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
nets02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 11:17   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
werde da jetzt ned so ganz schlau draus
-Wenn du vorne Fahrertür schließt, geht alles außer Fahrertür? Dann wird es an der Schloßmechanik liegen
-Wenn du von der Beifahrerseite schließt geht alles oder auch die Fahrertür nicht?
Wenn von der Beifahrerseite die Fahrertür schließt, liegt es am Kabelbaum
Hast Fernbedienung?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.10.2009, 12:09   #3
nets02
BMW ist doch geil
Nein! Ich schließe von der Fahrertür zu oder auf dann geht per ZV die Beifahrertür nicht auf oder zu! und wenn ich per Kofferraum schließe, dann gehen beide Türen nicht (Es funktionieren nur die hinteren Türen und der Kofferraum. Habe keine FB.
Alt 11.10.2009, 18:28   #4
nets02
BMW ist doch geil
keiner eine idee???
Alt 11.10.2009, 18:54   #5
SALZPUCKEL
nee, so auf Anhieb noch nicht. Muß mich erst mal durch den e-Plan quälen.
MfG Wolfgang
Alt 11.10.2009, 19:12   #6
nets02
BMW ist doch geil
ok ich warte dann mal ab
Alt 11.10.2009, 20:05   #7
TimoKIEL
Schraubenflüsterer
Benutzerbild von TimoKIEL
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
Ich habe auch ein e30 Cabrio und ähnliche Probleme am e32.
Wenn ich die Türverkleidung abnehme um an den Kabelbaum zu kommen, dann kann ich ja vorher die Mechanik in Augenschein nehmen. Das ist ja ein Abwasch.
Grüße,
Timo
Vielen Dank für die Hilfe, Wolfgang!
Dateityp: jpg motortalk.jpg (101,7 KB, 3x aufgerufen)
TimoKIEL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 20:06   #8
SALZPUCKEL
da mußt du leider etwas Messen. Es kann am Kabelbaum der Beifahrertür liegen, aber auch am Schließmechanismus.
In jeder Tür ist ein blaues, weises und schwarzes Kabel vorhanden. Auf diesen (sw und ws) muß der Impuls zum Öffnen und Schließen ankommen. Wenn nicht, liegt sehr wahrscheinlich ein Kabelbruch zwischen Tür und A-Säule vor.
Den Unterschied zwischen Schließen Koffer und Schließen Fahrertür kann ich noch nicht erkennen.
Hier gibt es Schaltpläne, Seite 5126-03
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Und hier weitere Links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Trschloss
Gruß Wolfgang
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Standlicht vorne rechts ohne funktion Bismark BMW 7er, Modell E32 12 14.01.2009 06:37
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Elektrik: Scheibenwischer ohne Funktion abenson BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2008 19:33
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne funktion witte BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2007 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
