05.10.2009, 19:54
750i powered by ROTTALER2
Hallo Tim
Mein Schrauber weicht immer alles gut mit Rostlöser ein, spannt das Federbein
in den Schraubstock und nimmt dann eine grosse Wasserpumpenzange,wo man
die Spannweite seitlich mit einer Spindel verstellen kann.
Er muss bei mir aber auch keine grosse Rücksicht auf das Teil nehmen,da ich
es IMMER !!!! neu kaufe, wenns um Fahrwerkarbeiten geht.
Viele Grüsse
Peter
05.10.2009, 20:45
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ok,
danke schon mal Jungs.
Mal sehen, ob ich das selbst mache, oder meinem Schrauber überlasse.
Muss auch noch das rechte Radlager vorne wechseln lassen. Soll der in einem Aufwasch machen.
Tim
05.10.2009, 20:47
E32-Liebhaber
Ahja noch ne Frage.
Hab mal gehört, dass man in das Federbein Öl geben soll, so ca. 150ml.
Stimmt das generell, oder war da was bezüglich Öl-und Gasdämpfer ?
05.10.2009, 21:15
Wenn Du keine Gasflamme hast,um den Umlaeufer zu Loesen,dann lege das Rohr,mit dem Umlaeufer auf einem Schraubstock,und schlage,waehrend Du das Stossdaempfermantelrohr drehst,mit einem Hammer mit etwas "Nachdruck" auf den Umlaeufer.Danach bekommst Du ihn auch heraus Gedreht.Ja,ist Richtig mit den 50ccm Oel im Mantelrohr.Einmal schuetzt das Oel vor Rost,und wichtiger,das Oel verhindert auch ein Klappergeraeusch der Patrone im Mantelrohr.Bei einigen Herstellern wird auch ein Fuehrungsstueck im Boden des Rohres gelegt,was einen festen Sitz der Patrone Gewaehrleistet.Wenn Du schon den Daempfer zerlegt hast,dann Schaue Dir auch die Staubmanschette an,und das Stossgummi.Letzteres ist in der regel Ausgeleiert,und rutscht gerne an der Kolbenstange runter.
Gruss dansker
05.10.2009, 21:36
E32-Liebhaber
Danke Dansker,
also macht man das mit dem Öl im Rohr immer und nicht nur bei Öldruckdämpfern ? Dachte mal gehört zu haben, dass man es bei Gasdruckdämpfern nicht macht. Aber wie Du sagst, macht es schon doppelten Sinn. Wahrscheinlich klappert es deswegen noch, nachdem ich die komplette VA gemacht habe und das Geräusch nie weg war. Die Dämpfer haben welche n der Werkstatt gemacht und das Öl wohl vergessen. Anschlagdämpfer und Staubmanschette habe ich schon gemacht. Dummerweise die Dämpfer nicht, da die nicht so alt waren. Aber waren billige damals  . Jetzt kommen die "günstigen" Monroe von ATU rein.
Tim
