Alt 06.08.2003, 13:53   #19
Olly730
Standard @Erich @Frank @Dax99
Original geschrieben von chatfuchs
Also ... entlüfte das ganze System mal ordentlich! Ich habe mir bei einem 520i da fast einen bei "abgebrochen", da der sich super lange Zeit gelassen hat bis keine Luft mehr im System war. Vorher gab es genau die selben Probleme. Wenn Du den Wagen vorne etwa einen Meter anheben kannst (Rampe) ... dann geht das entlüften bedeutend einfacher!
Frank
Ich werde es mal mit dem Entlüften versuchen. Was schlimmes kann es ja auch nicht sein weil sonst alles OK ist.
117 Grad sind noch durchaus OK. Ich habe mal nen Audi 200 20 V gefahren bei dem 125 Grad noch fast "normale Werte" waren.
Auf jeden Fall Dank an Alle für die Infos!!!!
Olly...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
