Alt 30.09.2009, 07:53   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Eventuell ist auch ein Schalter kaputt.
Dann bleibt das Licht an ( auch wenn du abschliesst)
Nach etwa 10 Minuten wird das Licht von dem Modul abgeschaltet und bleibt aus
Nur wenn der (defekte) Schalter kurz Signal gibt wird das ganze System wieder aktiviert.
Prüfe mal bitte(am besten Morgens):
Hebe mal den Türgriff an und schau ob die Innenraumleuchte angeht- das geht dreimal, dann musst du erst eine Tür auf-/zumachen.
oder
Wagen abschliessen und warten bis das Licht aus ist
und dann den Griff anheben
Am Türgriff aussen ist auch ein Schalter drann- ggf ist der im Eimer
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 02:43
Elektrik: Grundsteuergerät wg. Innenraumbeleuchtung defekt Airportdriver BMW 7er, Modell E38 9 31.07.2008 08:17
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 17:07
MK 1 war defekt. Alles wieder ok! WJ-Power BMW 7er, Modell E38 0 08.02.2004 07:48
Mal wieder die Heckscheibe defekt spohl BMW 7er, Modell E38 7 03.10.2002 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
