29.09.2009, 13:21
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Fehlercode 47 Airbaglampe
Tag,
hatte jemand schon den Fehlercode 47 bzw. was könnten die Ursachen dafür sein? Kommt nach löschen wieder, also die Airbagleuchte geht nicht aus.
Hab mal gegoogelt: 47 PASSENGER AIRBAG - Resistance in circuit III (for spare resistance) is too high.
Sendlinger
29.09.2009, 18:43
750i powered by ROTTALER2
Bei meinem Fuffi ging die Airbaglampe auch ständig wieder an, ich habe den
Fehlerspeicher auslesen lassen und man sagte mir,dass der Schleifring einen
Defekt hätte und auch das Zuführungskabel des Gurtstrammers einen Fehler hätte, diese beiden Teile wurden getauscht und alles war wieder ok und die
Airbaglampe ging auch wieder aus.
Viele Grüsse
Peter
29.09.2009, 18:53
Fahrzeug: E32-750il (3.89)
Kann auch an zu wenig Bordspannung liegen,so wars mal bei meinem alten 740er .
Andreas
29.09.2009, 19:07
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Also,
bei meinem blinkt auch die Airbag-Lampe, Meldung:
"Zündkreislauf Beifahrerairbag".
Der Fehler ließ sich nicht wegdrücken, meine Frage wäre auch gewesen, was das sein kann.
Bordspannung fällt aus, da Batterie neu.
Andi
... früher war mehr Lametta ...
Geändert von andiheinzi (29.09.2009 um 19:15 Uhr).
29.09.2009, 23:28
Bordspannung ist ok, Fehler wurde bei laufendem Motor gelöscht und kam gleich wieder.
Naja, beginne ich halt mal mit Teile tauschen ...
28.11.2009, 18:22
Da ich "offene" Freds gar nicht mag: der Fehler ist nun gefunden.
Beifahrer-Airbag und Steuergerät getauscht, aber ohne Erfolg. Es konnten also nur noch die Kabelbäume sein. Deshalb testweise einen anderen langen Kabelbaum (E*K 61 12 1 379 037) zum Beifahrer Airbag angesteckt, und tatsächlich der Fehler ließ sich dauerhaft löschen.
So, jetzt muß ich "nur" noch das ganze Armaturenbrett ausbauen, weil dieser Kabelbaum dahinter liegt....
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Airbaglampe leuchtet
LotharH |
14 |
23.07.2016 23:04 |
187pure |
6 |
16.05.2009 20:50 |
7-SeriesBeamer |
4 |
18.12.2007 19:34 |
Elektrik: Rote Airbaglampe
andy34 |
20 |
10.11.2005 09:20 |
Airbaglampe leuchtet?
ruru |
2 |
29.08.2002 11:33 |
