Modell E65/E66 |
29.09.2009, 18:42
Fahrzeug: E65 VFL
22" vom Cayenne via Einzelabnahme auf E65
salut mein leiben 7er freunde,
hab hier ein satz 22" zöller vom cayenne günstig an der hand.
ohne reifen versteht sich.
facts:
4 stück: 10x22 ET 50
lochkreis: 130 x 5
tragfähigkeitsindex: 103
als vergleich...
von ac-schnitzer gibt es einen 22" zoll felgen-satz wie folgt:
va: 265/30 r22 auf 10,5x22 mit offset 25
ha: 295/25 r22 auf 10,5x22 mit offset 25
und weil es sonst langweilig wäre...
meinst in via kw einige cm tiefer...
kurzum: wer hält ne mögliche einzelabnahme für möglich und kann die auch eintragen? um(an)bauten am radkasten sind natürlich klar.
beste grüsse aus dresden
29.09.2009, 18:45
Die können Dir wohl helfen
Grüße,
Nico
29.09.2009, 18:47
Fahrzeug: E65 VFL
Grüße,
Nico
au backe, sind ja auch nicht grad um die ecke :-(
29.09.2009, 18:54
Individual Azuritschwarz
da brauchste Distanzscheiben mit änderung auf passender ET und Lochkreisdurchmessern....
Einzelabnahme, wenn nirgendswo anschleift etc...
29.09.2009, 18:55
Fahrzeug: E65 VFL
Zitat von sima7
Ui, stimmt. Das hatte ich gar nicht beachtet
macht nix. hauptsache erstmal schnelle hilfe. habe deine empfehlung auch gleich mal angeschrieben...
29.09.2009, 18:59
Fahrzeug: E65 VFL
sicher, dass es "mehr" nicht ist? weil ja auch kein gutachten für bmw vorhanden ist. nur für cayenne sowie vw...
30.09.2009, 00:29
Fahrzeug: Chevrolet Tahoe EZ 2000 /71er Chevy Nova Rally / 750i Bj 8/98
Der Angeschriebene meldet sich mal öffentlich...
Das grösste Problem ist der Abrollumfang,er darf sich nicht mehr wie 3 Prozent verändern.
Die Traglast dürfte bei den Felgen mit entsprechender Bereifung gegeben sein.
Der Tacho kann angepasst werden,aber beim Abrollumfang spielt das Abgas eine entscheidene Rolle.
Zuletzt müssen die Adapterplatten auch eine entsprechende Festigkeit haben.
Rechne dir mal bitte den Umfang deiner Serienbereifung und deiner Wunschbereifung aus,dann kann man weitere Schritte unternehmen.
Wenn es von Schnitzer da ein Vergleichsgutachten gibt,ist es sehr hilfreich.
Reifenumfangsberechner gibts über Gooogle genug...
30.09.2009, 09:12
Fahrzeug: E65 VFL
ersteinmal vielen dank für die antwort
original sind ja reifen drauf mit einem 5er querschnitt mehr. bei gleicher bereifung wie bei den schnitzer müsste es theoretisch passen, da von 9,5x22 bis 10x22 für den e65 die gleichen reifendimensionen wie oben erwähnt verkauft werden.
theoretisch müssten dann ja "nur" noch die passenden adapterplatten drauf, die auch lochkreisveränderte funktion haben. und eben "schleifen" darf nix.
so sollte man doch auch ohne tacho-anpassung zum ziel kommen?
30.09.2009, 22:25
Rein Theoretisch dürfte das gehen........kläre das gern mal ab.
