Alt 29.09.2009, 17:45   #1
sima7
Ausrufezeichen
Interner Link) Die können Dir wohl helfen
Grüße,
Nico
Alt 29.09.2009, 17:47   #2
sensitive
Fahrzeug: E65 VFL
Grüße,
Nico
au backe, sind ja auch nicht grad um die ecke :-(
sensitive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 17:49   #3
sima7
Ausrufezeichen
Ui, stimmt. Das hatte ich gar nicht beachtet
Alt 29.09.2009, 17:54   #4
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
da brauchste Distanzscheiben mit änderung auf passender ET und Lochkreisdurchmessern....
Einzelabnahme, wenn nirgendswo anschleift etc...
Alt 29.09.2009, 17:59   #5
sensitive
Fahrzeug: E65 VFL
sicher, dass es "mehr" nicht ist? weil ja auch kein gutachten für bmw vorhanden ist. nur für cayenne sowie vw...
Alt 29.09.2009, 23:29   #6
SR-AUTOSERVICE
Benutzerbild von SR-AUTOSERVICE
Fahrzeug: Chevrolet Tahoe EZ 2000 /71er Chevy Nova Rally / 750i Bj 8/98
Der Angeschriebene meldet sich mal öffentlich...
Das grösste Problem ist der Abrollumfang,er darf sich nicht mehr wie 3 Prozent verändern.
Die Traglast dürfte bei den Felgen mit entsprechender Bereifung gegeben sein.
Der Tacho kann angepasst werden,aber beim Abrollumfang spielt das Abgas eine entscheidene Rolle.
Zuletzt müssen die Adapterplatten auch eine entsprechende Festigkeit haben.
Rechne dir mal bitte den Umfang deiner Serienbereifung und deiner Wunschbereifung aus,dann kann man weitere Schritte unternehmen.
Wenn es von Schnitzer da ein Vergleichsgutachten gibt,ist es sehr hilfreich.
Reifenumfangsberechner gibts über Gooogle genug...
Probleme beim TÜV ??? / Eintragungen aller Art / Abnahme H-Kennzeichen / Schadens und Wertgutachten /PKW an und Verkauf / Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoboerse-fischeln.de/ / LPG Autogasanlagen mit Einbau und TÜV-Eintragung PRINS VSI,KME und BRCExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-rankers.de/ 0172/7991666
SR-AUTOSERVICE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 08:12   #7
sensitive
Fahrzeug: E65 VFL
ersteinmal vielen dank für die antwort
original sind ja reifen drauf mit einem 5er querschnitt mehr. bei gleicher bereifung wie bei den schnitzer müsste es theoretisch passen, da von 9,5x22 bis 10x22 für den e65 die gleichen reifendimensionen wie oben erwähnt verkauft werden.
theoretisch müssten dann ja "nur" noch die passenden adapterplatten drauf, die auch lochkreisveränderte funktion haben. und eben "schleifen" darf nix.
so sollte man doch auch ohne tacho-anpassung zum ziel kommen?
Alt 29.09.2009, 17:55   #8
sensitive
Fahrzeug: E65 VFL
macht nix. hauptsache erstmal schnelle hilfe. habe deine empfehlung auch gleich mal angeschrieben...
Reifen / Felgen vom e32/e34 ohne Einzelabnahme? ChuckRock BMW 7er, Modell E23 2 25.07.2009 22:19
Felgen/Reifen: AC Schnitzerflgen vom X5 auf e65 Chris0509 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.01.2009 20:36
Felgen/Reifen: Felgen vom E65 auf E32 ?? ANSA BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2005 17:58
Felgen/Reifen: 95er Felge vom E65 auf E38 vestus BMW 7er, Modell E38 28 08.09.2004 10:37
Spurverbreiterung für E65 ohne Einzelabnahme ? callizto BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.02.2004 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
