Alt 25.09.2009, 13:01   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Idee Bavaria C Professional RDS umrüsten - Masseverbindung HiFi Soundsystem
Hi
Weiss jemand wo die gemeinsamen Massen beim grossen Soundsystem zusammenlaufen
Sprich ich suche die Punkte X826, X827, X828 und X829 um diese aufzutrennen und normale LS Kabel in den Radioschacht zu legen
Die Schaltpläne sind zwar vom E34 aber bei unseren ist es ja nicht anders...
Grüße & Dank an alle!
lg f.
Geändert von fEENIx (17.10.2009 um 20:46 Uhr). Grund: Rätsel gelöst!
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 14:07   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Unter der Rücksitzbank läuft wohl alles zusammen. Sind 2 Punlte, wo ne Menge Massekabel zusammenlaufen. An der Blechwand zum Fussraum hin innen.
Da hab ich mein System auch an Masse gelegt und hab kein Pfeifen der LM mit drin. Hab die Verkabelung hinterm Radio auch geändert. ist ja Katastrophal verkabelt von BMW aus.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 20:39   #3
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Tim
Ah, das ist mal ein guter Tipp, ich hab nämlich auch dieses Pfeifen von der Lima, die Massekabel der Endstufen sind bei mir direkt an der Batterie.
Peter
Born to drive E32......Festina lente..
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 21:23   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Direkt an die Batterie ist so ziemlich das schlimmste was Du da falsch machen kannst
Am besten noch einen Entstörfilter in die Stromzufuhr des Verstärkers und einen Elko (PowerCap) dazu. Dann hast schon alles für den guten Sound getan. Ne gescheite Anlage vorausgesetzt
Tim
Alt 25.09.2009, 22:08   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Tim
Da gibts zwar Massepunkte - nur leider nicht mit LS Kabeln
Ich möchte meine Lautsprecher eben von der Masse losbekommen und über Frequenzweichen direkt ans Radio anschliessen.
Ein modernes 4x50W Radio mit Endstufe in Brückenschaltung würde mit an Masse gelegten LS ziemlich mies klingen wenn nicht gar draufgehen.
lg
f.
Alt 25.09.2009, 22:20   #6
mylow
Dr. Hubraum
will mich nicht 100% festlegen, aber die Masse der LS Kabel laufen im Verstärker des BMW Systems zusammen.
Anbei mal die Pinbelegung des Vertstärkers
Peter
Dateityp: jpg Verstärker Pinbelegung.JPG (39,5 KB, 122x aufgerufen)
Alt 25.09.2009, 23:08   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Ich habe ein Soundsystem von MB Quart drin. Vorne und hinten. Habe die Verkabelung von BMW aufgehoben und bessere Kabel Verlegt. Vorne ist das System an den Speakeausgang des Radios angeschlossen, geht dann an die Frequenzweiche zu den Speakern und die hinteren laufen über Pr-Out über eine Endstufe. Vorne läuft Masse also übers Radio und hinten eben der Verstärker unter den Sitz, an die Massepunkte. Deutlicher Unterschied zu vorher. Kein Knistern , brummen, pfeifen. Lustig war auch, dass das Pfeifen teilweise mit einschalten der Heckscheibenheizung weniger wurde . Wichtig ist ein gutes Cinchkabel nach hinten zum Verstärker, das gut abgeschirmt ist. Und möglichst weit vom Batteriekabel zum Verstärker weg legen.
Tim
Alt 26.09.2009, 01:19   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
@Tim
Das ist natürlich die Luxusvariante
Meine Überlegung war möglichst die alten LS Kabel zu benutzen und nach vorne zu verlängern um mühsame Zerlegungen einzusparen (Hutablage *würg*)
Dann noch ein Antennenkabel vom Kofferraum nach vorne und ich kann mein Pioneer ohne extra Verstärker einbauen.
Die LS werden dann über Frequenzweichen direkt angeschlossen.
Mir schwebt da eine passive Lösung mit einstellbaren Grenzfrequenzen vor -
Kennt jemand vielleicht empfehlenswerte Produkte in der Richtung ?
lg
f.
Alt 26.09.2009, 04:23   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
lg
f.
Hi... Grenzfrequenzen/ Übernahmefrequenzen passiv einzustellen ist nahezu unmöglich.
Die Flankensteilheit passiver Filter läßt keine genaue Einstellung zu,
da die Überschneidungen viel zu groß sind....
Erhöht man die Güte = Flankensteilheit ist eine Anpassung erst recht
nicht machbar.
Knuffel
Alt 26.09.2009, 06:34   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Suchfunktion benutzen !!
oder hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/geme...-e32-3719.html
HiFi/Navigation: hifi soundsystem / radiostecker schaltplan Toptec07 BMW 7er, Modell E32 0 09.11.2007 19:29
Elektrik: soundsystem BMWhaizaaa BMW 7er, Modell E38 11 24.04.2007 09:49
Elektrik: Soundsystem Seven BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2005 20:44
HiFi/Navigation: Diagramm HiFi Soundsystem The Stig BMW 7er, Modell E38 3 01.10.2003 20:19
Soundsystem derotsoH BMW 7er, Modell E32 28 02.01.2003 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
