23.09.2009, 18:50
Ex M60-powerd by LPG
Wenn der separat nachgerüstet  wurde, muß ein Stellmotor und eine Steuereinheit eingebaut sein. Ansonsten geht das über die DME und Drosselklappe bei EML.
Gruß Wolfgang
23.09.2009, 19:02
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Gruß Wolfgang
Der wurde sicher original von BMW nachgerüstet - genauso wie das obergeile Airbaglenkrad (mit Leuchte direkt am Lenkrad)
In der Ausstattungsliste ist er jedenfalls nicht angeführt aber der Hebel ist da.
lgf.
23.09.2009, 19:13
Der Hebel ist immer da, ob so oder so.
Kann mir nicht vorstellen, daß die bei EML einen mechanischen Tempomaten nachrüsten
ich wälze mal die Schaltpläne
Gruß Wolfgang
24.09.2009, 07:46
Blaues Tuch Bügler
Auch wenn kein tempomat bestellt war
Da ich zur zeit beide Versionen des R6 mit Tempomat hier stehen habe gibts ein paar hoffentlich aufschlussreiche Bilder:
10/87 ohne EML (Tempomat ab Werk):
 Ok...sollte mal Staub wischen
Gut zu sehen: die 2 Seilzüge zum Gaspedal und Zum Stellmotor.
01/91 mit EML: (Tempomat möglicherweise nachgerüstet)
Keinerlei Seilzüge zu sehen.
Interessant das BMW auch das Bedienkonzept des Hebels verändert hat
lg
f.
24.09.2009, 17:12
Hebel natürlich nur, wenn mit Tempomat
Aber egal ob mit EML oder elektromechanischem Antrieb ist der Hebel vorhanden, ohne den Geht es ja ned.
Das zweite (kleine) Bild ist mit EML, da benötigst du den Motor nicht, der sitzt an der elektrischen Drosselklappe und wird von der DME gesteuert (kein Steuermodul für den Tempomat nötig)
Das vierte (kleine) Bild ist ohne EML, deshalb der Motor und die zwei Seilzüge. Dafür wird das Steuermodul für den Tempomaten benötigt.
Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden
Gruß Wolfgang
24.09.2009, 19:30
Blaues Tuch Bügler
Gruß Wolfgang
Na dann sind wir ja 100%ig einer Meinung - super
Um das ganze zu entwirren hab ich zu meinem Problem nen eigenen Fred aufgemacht: http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...5i-124199.html
lg.
f.
