19.09.2009, 17:06
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Keine Reaktion auf Strom
Moin,Gemeinde!
Ich hab da mal wieder ein Problem! Ich habe ja den Berüchtigten Schrotthaufen gekauft, welcher einen Kopfschaden hatte. Neuen Kopf gekauft, soweit zusammengebaut, Kabel anne Batterie, keine Reaktion meines BMW auf Strom. Also Startgerät hergeholt, angeklemmt, Zündschlüssel gedreht, wieder keine Reaktion!!!
Langsam gehen mir die Ideen aus! Strom liegt an, aber nix passiert! Ich könnte heulen! Der Eimer hat mich richtig nerven gekostet bis jetzt. Ich hab dann abgebrochen, Aufgeräumt und bin jetzt erstmal nach hause gefahren. Nicht das ich ihn noch auf`n Schrott stelle!!!
Wer hat ne Idee wo mein technisches Problem liegt?
19.09.2009, 17:12
Erste Idee: Batterie drin (unter der Rücksitzbank Beifahrerseite) ?
Batterie ordentlich angeklemmt?
Zündschloss in Ordnung?
19.09.2009, 18:42
Ex M60-powerd by LPG
Hauptsicherung hinten an der Batterie geprüft?
Sitzt in dem roten Kabel nahe bei der Batterie
Gruß Wolfgang
19.09.2009, 18:43
Batterie is drin und ordentlich angeschlossen! Zündschloß ist auch i.o.
Kann es sein, das die Batterie nen Plattenschluß hat? Ich meine mich zu erinnern,daß das Pluskabel von meinem Starter-Pack unwahrscheinlich warm wurde! Könnte das der Fehler sein?
19.09.2009, 18:46
Dann halte mal ein Spannungsprüfer dran.
Gruß Wolfgang
