Also weiß qualmen und stottern hört sich nach defekter Zylinderkopfdichtung an.. Du solltest den Motor vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt starten und ihm damit den Rest geben. Eine defekte Zylinderkopfdichtung ist an sich kein Problem. Wenn aber Wasser in den Zylinderraum kommt ist der Motorschaden nicht weit..
Also aus lassen und erst mal Ursache klären.
Zum Beispiel kannst du mal schauen ob Kühlwasser fehlt bzw. ob Öl im Kühlwasser ist..
Kipphebel kann entweder an der bekannten losen Hohlschraube oder aber an der verdreckten Ölleitung im Zylinderkopf liegen.  Ich gehe mal davon aus das es sich um den 730i 6 Zylinder handelt.
Aber wenn die Nockenwelle schon hinüber ist... Wird es , wenn du es nicht selbst machen kannst, teuer.. Und wenn du noch eine Weile orgelst, noch teurer.. ;-)
