Alt 02.08.2003, 02:30   #7
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
moin Netjoker
hast du mal den e-luefter laufen gehoehrt ?
er muss beim 750er nicht, (wie oft gesagt wird) beim einschalten der klima in der ersten-.stuffe angehen.
erst bei einer bestimmten temperatur. wenn er nicht anlaeuft, gehe unter forum-suche da steht einiges drueber drin.
teste auch mal dein visko-luefter. der muss bei diesen temperaturen in der stadt zuhoeren sein wenn du an
der ampel zuegig anfahren tust.
zu deinem wasserverlust. das ist normal, wenn die temperatur so kurz vor der roten anzeige steht, dann macht
das ueberdruckventil auf. Noch was!!! wenn du wieder wasser nachfuellen tust,
warte bis der motor nicht mehr so warm ist.
mfg. guenni0501
[Bearbeitet am 2.8.2003 um 03:39 von Guenni0501]
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
