Alt 16.09.2009, 20:53   #1
marco916
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
Standard ASC+T Servopumpe auch als Normale verwendbar??
Hi
habe eine Hydrolenkung-Tandem-Flugelpumpe.
die Pumpe hat 3 Anschlüsse.
2 mal Druck
1 mal Servobehälter
ist diese Pumpe ohne den ASC verwendbar?
T-Stück oder Verschließen(Überdruck??) ?
Gruß Marco
marco916 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 07:44   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schon mal überlegt, ob der Druck, den die Pumpe erzeugt überhaupt passt ?
Alt 17.09.2009, 09:58   #3
marco916
die pumpe erzeugt den gleichen die druck wie die normale pumpe
nur der volumenstrom ist größer
Alt 17.09.2009, 10:00   #4
FrankGo
Und Du willst eine Leitung abklemmen / tod machen, also was passiert mit dem Druck ?
Alt 17.09.2009, 10:03   #5
marco916
ja druck steigt an
wollte ja wissen ob jemand eine lösung hierfür kennt
Alt 17.09.2009, 10:13   #6
FrankGo
ja, entweder: Bau das Ding ein und sei glücklich, wenn Dir durch den Druck nichts anderes um die Ohren fliegt, oder: Kauf das richtige Teil.
Alt 17.09.2009, 11:03   #7
marco916
ja dann kauf ich mir ne andere servopumpe
Alt 17.09.2009, 11:47   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Du darfst AUF KEINEN FALL die Druckleitung einer Hydralikpumpe verschliessen- nein nie nicht.
Das Ding ist innerhalb weniger Minuten kaputt.
Nimm den einen Druckanschluss und lege ihn zurück in den Ausgleichsbehälter.
Auch Zusammenlegen der Anschlüsse würde ich nicht- sie liefert meines Wissens nach unterschiedliche Drücke.
Ne normale Pumpe hätte ich noch...
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 22:24   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du den einen Ausgang Verschliesst,dann bleibt die Pumpe nach einem Augenblick Stehen.Hab ich selbst Probiert.Und der Riemen ist in kuerzester Zeit hinueber.Setz ne Monopumpe rein,und dann funktioniert es ohne probleme.
gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 22:35   #10
marco916
ja so mach ichs jetzt.
dachte halt das es vielleicht auch eine andere lösung gäbe
Innenraum: Bordmonitor auch einzeln verwendbar nach umrüstung? audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 05.06.2008 20:15
Klimakomfortscheibe anfälliger als normale ? BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2006 21:19
Klimaautomatik oder auch normale Klima ??? ratzemann535i BMW 7er, Modell E32 8 01.11.2005 12:23
Felgen/Reifen: Fährt hier jemand auch normale Winterreifen? hanmeiser BMW 7er, Modell E38 40 12.10.2005 08:21
Gibt es wirklich mehr als eine Servopumpe im 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 13 28.01.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
