16.09.2009, 21:53
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
ASC+T Servopumpe auch als Normale verwendbar??
Hi
habe eine Hydrolenkung-Tandem-Flugelpumpe.
die Pumpe hat 3 Anschlüsse.
2 mal Druck
1 mal Servobehälter
ist diese Pumpe ohne den ASC verwendbar?
T-Stück oder Verschließen(Überdruck??) ?
Gruß Marco
17.09.2009, 08:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schon mal überlegt, ob der Druck, den die Pumpe erzeugt überhaupt passt ?
17.09.2009, 10:58
die pumpe erzeugt den gleichen die druck wie die normale pumpe
nur der volumenstrom ist größer
17.09.2009, 11:00
Und Du willst eine Leitung abklemmen / tod machen, also was passiert mit dem Druck ?
17.09.2009, 11:03
ja druck steigt an
wollte ja wissen ob jemand eine lösung hierfür kennt
17.09.2009, 11:13
ja, entweder: Bau das Ding ein und sei glücklich, wenn Dir durch den Druck nichts anderes um die Ohren fliegt, oder: Kauf das richtige Teil.
17.09.2009, 12:03
ja dann kauf ich mir ne andere servopumpe
17.09.2009, 12:47
Heizölverleiher
Du darfst AUF KEINEN FALL die Druckleitung einer Hydralikpumpe verschliessen- nein nie nicht.
Das Ding ist innerhalb weniger Minuten kaputt.
Nimm den einen Druckanschluss und lege ihn zurück in den Ausgleichsbehälter.
Auch Zusammenlegen der Anschlüsse würde ich nicht- sie liefert meines Wissens nach unterschiedliche Drücke.
Ne normale Pumpe hätte ich noch...
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
17.09.2009, 23:24
Wenn Du den einen Ausgang Verschliesst,dann bleibt die Pumpe nach einem Augenblick Stehen.Hab ich selbst Probiert.Und der Riemen ist in kuerzester Zeit hinueber.Setz ne Monopumpe rein,und dann funktioniert es ohne probleme.
gruss dansker
17.09.2009, 23:35
ja so mach ichs jetzt.
dachte halt das es vielleicht auch eine andere lösung gäbe
