Alt 12.09.2009, 19:07   #1
JW-EE
Benutzerbild von JW-EE
Fahrzeug: e32-750il bj 92
Standard Hydraulikölverlust. Hilfe
ich habe ein 750il Bj. 92 mit ASC+T und verliere viel Servoflüssigkeit, wahrscheinlich aus einem Druckschalter ich kann aber leider nicht zuordnen zu welchem System der Druckschalter gehört. Gibt es besondere Schwachstellen und was muss man beachten? Suche habe ich auch schon bemüht aber ich bin techn. nicht so versiert beim e32, danke für eure Hilfe.
JW-EE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 19:35   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Den Horror mit Pentosinverlust habe ich auch schon hinter mir, die Schwachstellen beim Fuffi sind eigentlich im ganzen Hydraulik System zu suchen,also, die Servoschläuche, der Bremsdruckdifferenzschalter, der Ölschalter, der Öldruckschalter, der BKV, die
Pumpe und der Drehmomentwandler am Servotronik Lenkgetriebe.
Am allerwichtigsten ist es, erste eine Unterbodenwäsche zu machen,damit alles
sauber ist und man besser erkennen kann,wo es herkommt,sonst sucht man ohne Ende und kommt nicht weiter......
Dann nach ca. 1 Tag sollte er nochmals auf die Bühne um,dann zu schaun,wo
kommt es nun genau her... man darf sich nicht täuschen lassen, durch den Ort,wo es dann endlich tropft, dass Leck kann wo ganz anders sein.....
Du schreibst,dass es bei Dir ein Schalter ist.... schau mal oben am Regelventil,da hast Du zwei Gummitüllen, wenn Du die zurück ziehst,siehst Du
die beiden Schalter, sie dürfen keinesfalls nass sein...... schau hier,dass sind
sie, mit den gelben Punkten.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img40.imageshack.us/img40/501...ventilfuff.jpg
Viele Grüsse
Peter
PS
beschreib doch bitte mal genauer,wo der Schalter sitzt,den Du meinst.
Alt 12.09.2009, 22:17   #3
Bmw-Lover
Benutzerbild von Bmw-Lover
Fahrzeug: 750iL, 325iX E30, 325i E30, 320i Cabrio, 520 E28, 2002 Vollcabrio Baur, 750i E32, E30 320i, E46 320d
Meiner verliert auch Öl. Mein Lenkgetriebe ist kaputt, wenn ich nach rechts einschlage geht es ziemlich schwer und nach links tadellos. Suche gerade nach nem gebrauchtem Lenkgetrieb in Ebay. Neu is natürlich zu teuer wie alles im E32
mfg Kai
Bmw-Lover ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 22:26   #4
peter becker
Hier im Forum werden immer in der Rubrik BIETE diverse Fuffi Teile angeboten..... oder wende Dich mal an abeson hier im Forum er schlachtet
E32 und sollte bestimmt ein Lenkgetriebe am Lager haben.
Das wechseln das Lenkgetriebe beim Fuffi ist aber eine schwierige Sache,da
der Motorraum so verbaut ist, Du musst die Vorderachse wohl absenken und
den Motor selbst etwas anheben, um es raus zu bekommen..... lose ist es wohl
recht schnell,aaaaaber, bis man es dann raus hat......
Viele Grüsse
Peter
...brauche immernoch Hilfe zum Unbau auf M-Lenkrad-Hilfe!!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2009 21:01
HILFE HILFE!! mein 740 springt nicht mehr an! cohrs BMW 7er, Modell E32 34 21.11.2008 15:49
Motorraum: hilfe,hilfe,hilfe.........er läuft nicht mehr!!!!!!! xy730 BMW 7er, Modell E32 13 04.10.2006 05:45
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Hydraulikölverlust am Bremskraftverstärker V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 13 29.11.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
