11.09.2009, 12:24
Heizölverleiher
Eriiich,
aktulisiere das mal
So sehen deine Bilder aus
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
11.09.2009, 12:43
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Hast Du mal den Bowdenzug zwischen Schalthebel und Getriebe kontrolliert?
Gruß Dieter!
11.09.2009, 13:39
Zitat von CarstenE
Dein Wort ist mir Befehl, klicken se jetzt fuer grosse Bilder
FIXES - CLUTCH PLATES
11.09.2009, 13:56
Heizölverleiher
Zitat von Erich
Besser is dat
11.09.2009, 19:07
Fahrzeug: e32-750i 06.88
Danke für die Antworten!
Zum Auto:
Bmw 750i bj 06.88 Automatik.
Also Bowdenzug ist heile und er zeigt auch die stellung im tacho an.
Das öl richt nicht verbrannt ist aber nur minimal über min. drin.
Zum Stecker kann ich später mehr schreiben werde das auto auf die bühne fahren und dann mal genau schauen!
11.09.2009, 19:30
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
In Deinen 88er sollte das 009 Steuergerät drinnen sein,sfern vor Dir noch keioner was gemacht hat.Das getriebe aus 12/88 sollte das 069er haben,wenn das das prod.datum ist.Der wechsel zum 069 war soweit ich weis 12/88-09/89danach kam das 096er.
11.09.2009, 19:33
[quote=boxerheinz;1255831]In Deinen 88er sollte das 009 Steuergerät drinnen sein,sfern vor Dir noch keiner was gemacht hat.Das Getriebe aus 12/88 sollte das 069er haben,wenn das das prod.datum ist.Der wechsel zum 069 war soweit ich weis 12/88-09/89danach kam das 096er.Ich denke aber das Dir der Steuergeräte tausch erspart bleibt.
11.09.2009, 20:55
Also Stecker hat 8 pins.
Aber das öl habe ich mal abgelassen und das ist komplett schwarz und fehlte auch ein bisschen. Aber es stinkt merkwürdig riecht aber nicht nach verbrannten lammelen.
gruß
