Alt 08.09.2009, 17:50   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Suche Foto vom Tankentlüftungsventil M70
Ich suche, für meine Bildersammlung,dass Foto der Tankentlüftungsventile
(Nr 1 auf dem Foto) in eingebauten Zustand,also als real Foto......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentluftungsventil/Storluftventil BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.09.2009, 18:00   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Ist das das Richtige??
MFG Andy
Dateityp: jpg Tankentlüftungsventil.jpg (83,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg M70.jpg (67,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg m70 in e30.jpg (96,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klackerteil1a.jpg (73,8 KB, 44x aufgerufen)
Geändert von Andyxxxx (08.09.2009 um 18:15 Uhr).
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 18:34   #3
peter becker
Hallo Andy
Auf Deinem letzten Bild,dass könnte es sein......
Viele Grüsse und Danke
Peter
Alt 08.09.2009, 18:39   #4
Andyxxxx
Hallo Andy
Peter
das letzte Bild dürfte das eines M30 sein.?
MFG Andy
Alt 08.09.2009, 19:50   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hättest Du das mal nen Tag eher gesagt Peter...die Ventile haben mich angestrahlt als ich an der SH geschraubt habe. Ich geh da die Tage nochmal bei, wenn bis dahin keiner eines hat dann bekommst Du eins
Grüsse
Michael
Geändert von McTube (08.09.2009 um 23:06 Uhr). Grund: Tippex
Alt 08.09.2009, 20:00   #6
peter becker
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hättest Du das mal nen Tag eher gesagt Peter...die Ventile habe mich angestrahlt als ich an der SH geschraubt habe. Ich geh da die Tage nochmal bei, wenn bis dahin keiner eines hat dann bekommst Du eins
Grüsse
Michael
Ja Michael, dass wäre auf alle Fälle schon mal super, wenn Du das machen
könntest.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.09.2009, 04:53   #7
die Ventile kann man auf den Bildern nicht sehen. Kann man auch so nicht sehen/fotografiern ohne was auszubauen, die sitzen ja tiefer und nicht ersehbar so ohne Ausbau von Luftfilterkastenoberteil und LMM, selbst dann kaum zu sehen, wenn richtig verschraubt.
Eingebaut sind sie beim Vorfacelift auf jeder Seite des Motorraums. Wenn ordentlich = korrekt montiert, dann an der Seite Unterteil Luftfilterkasten zur Mitte hin jeweils auf jeder Seite. Das ist so eine dumme Schraube, da die 2 Metallhuelsen/-klemmen da rein muessen, die offen unter Druck stehen, da braucht man jedes mal 30 Minuten und gelenkige Arme/Finger. Will das gerade aendern. Bohre ein Loch in den unteren Filterkasten und setzte von dort eine lange Schraube rein (innen kein Ueberstand natuerlich, sonst passt det Filter nicht rein), die ich auf der anderen Aussen-Seite des Kastens Kontern werde, dann kommen die Halter drauf und dann eine Fluegelschraube.
Beim Facelift sind beide anders montiert und auf der Beifahrerseite angebraucht.
Solltest Du bei Louv finden bei den vielen Bildern beim Motortausch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.louv.tv/cars/750/engine/
oder hier Bild 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...v12_motor.html
hier
hier
Geändert von Erich (09.09.2009 um 09:52 Uhr).
Karosserie: Foto gemacht vom Schiebedachablauf armando BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2020 19:43
Fahrwerk: Foto vom Fahrwerk, Druckstrebe usw. Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 02.12.2008 17:27
foto update vom iL Nils024 BMW 7er, Modell E32 12 02.05.2008 20:24
suche ein foto vom el. rollo schalter peter becker BMW 7er, Modell E32 11 24.01.2008 21:37
Elektrik: suche ein Foto vom Sicherungskasten !LT!$ BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
