06.09.2009, 13:50
Fahrzeug: F01 750i M (01.2011)
bei diesem Bild
06.09.2009, 14:33
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo JensKiel,
bei einem BC ist die DWA nicht zwingend erforderlich.
Damit aber dein großer BC Strom bekommt, muss ein Relaiskasten oder DWA Steuergerät an dem grünen Stecker deines ersten Bildes angeschlossen werden.
Es geht zwar auch mit einer Brücke aber mit dem Relaiskasten ist es besser...
Was an dem weißen Stecker angeschlossen wird kann ich dir nicht sagen.
Gruß...
06.09.2009, 14:38
Aber der kleine BC hat doch jetzt auch strom!? Brauch der BC IV mehr strom oder wie? Ist doch der gleiche Anschluß vorne.
OK also was für ein relaikasten oder DWA Steuergerät brauche ich?
06.09.2009, 14:59
warum es so ist kann ich dir auch nicht genau sagen. Wahrscheinlich wegen den Zusatzfunktionen...
Das Relais das du eigentlich nur brauchst hat die Nummer 65 81 1 378 027. Kostet neu gerade mal 39 Euro...
Du kannst aber auch jedes DWA Steuergerät (DWA 1-4) verbauen und eben nur den grünen Stecker anschliessen.
Oder eben eine Brücke mit einer 5A Sicherung zwischen das rote und rot-grau-gelbe Kabel setzten.
Ist aber in folgender Anleitung (PDF) schön erklärt...
http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_einbau.pdf
Gruß...
06.09.2009, 15:14
OK also mal ebay durchforsten.
Hoffe ich kaufe nichts falsches.
06.09.2009, 15:25
#16
oder frag mal Abenson...
Der ist auch Mitglied im Forum und verkauft auch E32 Teile bei Ebay. Der hat sicher was rumliegen und ist preislich sehr fair...
Gruß...
06.09.2009, 15:39
#17
06.09.2009, 16:08
#18
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Foto zeigt das Alarmhornrelais. Wenn keine DWA "nachrüssten"willst, sondern nur der Große BC Strom braucht.
MFG Andy
06.09.2009, 16:26
#19
Ja brauche nur Strom für den großen BC.
Das Relai ist teurer als die DWA also.... oder ist es doch nicht egal was von beidem?
06.09.2009, 16:33
#20
Es ist Egal ob das Relais oder die DWA einsteckst, haupsache, der stromkreis ist geschlossen, und der BC bekommt strom.
Gehts au.
MFG Andy
