05.09.2009, 12:57
Fahrzeug: F01 750i M (01.2011)
Brauche Infos zu Fotos der DWA und anderes
kann mir jemand die dinge auf den Fotos erklären?
Sitzt dort nicht eigentlich die DWA und was ist das für ein freier Stecker?
05.09.2009, 16:24
Keiner eine Antwort
05.09.2009, 16:40
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von JensKiel
Keiner eine Antwort
Ich habe Deine Überschrift geändert....
Vielleicht meldet sich so eher jemand.
Knuffel
05.09.2009, 17:10
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ich glaube die stecker in bild 2 für sitzheizung und El.sitz vorgesehen sind.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
05.09.2009, 19:17
-vom Blitz zum Propeller-
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Dafür ist eigentlich der schwarze Stecker (unten im Bild) zuständig.
Opelschrauber
05.09.2009, 20:27
hilfe
Also viel weiter sind wir hier noch nicht.
Besonders ist die Frage nach der DWA.
Aber was der andere für ein stecker ist, ist auch Interessant
05.09.2009, 23:39
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
In das linker bild ist der anschluss fur das OBC horn relay oder DWA wan verbaut (grun) und fur der kabelbaum von das schiebe/hebe dach (schwarz).
In das rechter bild kan ich das nicht so gut sehn. Aber ich tippe auf der anschluss fur der el. kopfstuzen/sitzheizung hintern und der el. heckrollo. Mit eind bild von der pins kan ich vieleicht mehr sagen.
Gruss Johan
06.09.2009, 10:15
Also ist keine DWA verbaut?
Habe den kleinen BC und möchte jetzt den Großen einbauen.
06.09.2009, 12:12
Wann dieser kabel nicht angeslossen ist hat deine kein DWA.
Fur der nachrustung fur der grosse OBC brachst du ein "OBC horn" relay oder "DWA modul". Auch ohne DWA kan man dieser module gebrauchen fur der stromvorsienung fur der OBC. Naturlich brachst du auch der OBC und der halter weil der grossen OBC tiefer ist wie der kleinen OBC.
Gruss Johan
06.09.2009, 12:47
also hier muss die DWA rein? Welche brauche ich denn?
Komisch dachte wenn der kleine BC verbaut ist muss eine DWA drin sein.
