Alt 05.09.2009, 09:27   #1
VD-Cologne
Fahrzeug: e32-730i (1988)
Standard Lüftung ausschalten über Sicherung möglich?
Moin,
ich hab mir einen 730i billig als Baustellenauto zugelegt.
Nun lässt sich die Lüftung nicht ausschalten und läuft auf Dauerbetrieb. Im Prinzip egal, aber eigentlich ein nerviges Geräusch
Das "Heizschwert" will ich nicht reparieren. Es lohnt sich einfach nicht auch nur einen Cent in den Karren zu stecken. Die Schildchen für die Sicherungskästen sind leider auch nicht mehr vorhanden.
Läuft die Lüftung über eine seperate Sicherung und kann ich die darüber ausschalten (und evtl im Bedarfsfall (Winter und beschlagene Scheiben) einfach so an und aus schalten? Wenn ja über welche?
Danke und Gruß
VD-Cologne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 09:54   #2
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Moin moin,
müsste die Nr. 19 sein.
Schu mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image014.jpg
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 10:01   #3
VD-Cologne
Alles klar!
Danke
Alt 05.09.2009, 12:44   #4
VD-Cologne
Hat funktioniert. Sicherung 19 raus und das nervige Gebläse ist aus. Wenn ich es doch mal brauchen sollte, mach ich einfach die Sicherung wieder rein. Vielen Dank.
Hat jetzt noch jemand eine Idee dazu:
Ich habe die Vermutung, dass die Heizung nicht warm wird, wenn das Gebläse läuft. Gibt es da auch so eine einfache Möglichkeit wie mit der Sicherung?
Jan
Alt 05.09.2009, 12:49   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Stecker der Heizventile abziehen (im Motorraum), dann sind die immer geöffnet und es wird schön muckelig warm. Das Stichwort "Heizventil" in der Suche sollte genügend Hintergrundinformation liefern.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.09.2009, 13:24   #6
VD-Cologne
Also, wenn ich das richtig verstanden hab, dann einfach den Stecker ziehen:
Bild ist von Johans Seite geklaut
Jan
Alt 05.09.2009, 13:50   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
genau, dann hast du eine Fulltimeheizung
Na ja, ohne Gebläse mußt dann aber ziemlich schnell fahren
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.09.2009, 13:54   #8
VD-Cologne
Na, das bekomm ich hin
Stecker ab, Sicherung rein..... Heizung läuft....
Wenn es dann zu warm wird kann ich ja immer noch wieder das Fenster aufmachen
Für den Winterbetrieb wird es allemal reichen!
Danke für die Hilfe!
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 20:08
Elektrik: stromverbrauch über sicherung 30 die-schrauber BMW 7er, Modell E32 11 08.09.2008 12:05
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 20:13
Tachometer funtioniert nicht./Benzingeruch über Lüftung Simba BMW 7er, Modell E32 12 25.10.2007 14:29
Elektrik: Eine Frage zur Lüftung / Sicherung C.K. BMW 7er, Modell E38 0 11.10.2007 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
