05.09.2009, 09:27
Fahrzeug: e32-730i (1988)
Lüftung ausschalten über Sicherung möglich?
Moin,
ich hab mir einen 730i billig als Baustellenauto zugelegt.
Nun lässt sich die Lüftung nicht ausschalten und läuft auf Dauerbetrieb. Im Prinzip egal, aber eigentlich ein nerviges Geräusch
Das "Heizschwert" will ich nicht reparieren. Es lohnt sich einfach nicht auch nur einen Cent in den Karren zu stecken. Die Schildchen für die Sicherungskästen sind leider auch nicht mehr vorhanden.
Läuft die Lüftung über eine seperate Sicherung und kann ich die darüber ausschalten (und evtl im Bedarfsfall (Winter und beschlagene Scheiben) einfach so an und aus schalten? Wenn ja über welche?
Danke und Gruß
05.09.2009, 10:01
Alles klar!
Danke
05.09.2009, 12:44
Hat funktioniert. Sicherung 19 raus und das nervige Gebläse ist aus. Wenn ich es doch mal brauchen sollte, mach ich einfach die Sicherung wieder rein. Vielen Dank.
Hat jetzt noch jemand eine Idee dazu:
Ich habe die Vermutung, dass die Heizung nicht warm wird, wenn das Gebläse läuft. Gibt es da auch so eine einfache Möglichkeit wie mit der Sicherung?
Jan
05.09.2009, 12:49
Normal ist, wie ich bin!
Stecker der Heizventile abziehen (im Motorraum), dann sind die immer geöffnet und es wird schön muckelig warm. Das Stichwort "Heizventil" in der Suche sollte genügend Hintergrundinformation liefern.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
05.09.2009, 13:24
Also, wenn ich das richtig verstanden hab, dann einfach den Stecker ziehen:
Bild ist von Johans Seite geklaut
Jan
05.09.2009, 13:50
Ex M60-powerd by LPG
genau, dann hast du eine Fulltimeheizung
Na ja, ohne Gebläse mußt dann aber ziemlich schnell fahren
Gruß Wolfgang
05.09.2009, 13:54
Na, das bekomm ich hin
Stecker ab, Sicherung rein..... Heizung läuft....
Wenn es dann zu warm wird kann ich ja immer noch wieder das Fenster aufmachen
Für den Winterbetrieb wird es allemal reichen!
Danke für die Hilfe!
