03.09.2009, 18:56
Fahrzeug: S50B32
Im Stand auch? Kann ja dann nur was sein was sich bewegt. Die Spritpumpe?
Grüsse
Michael
03.09.2009, 19:25
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Danke für Deine Antwort,
aber sitzt die Benzinpumpe nicht hinten RECHTS?????
Ja ich habe das Geräusch irgendwo Fahrerseite hinten und unterer Bereich geglaubt zu lokalisieren.
Und JA - es muss ja was sein, was nicht direkt mit dem Antrieb zusammenhängt, das es ja auch schon im Stand zu hören war. Aber eben nicht immer!!!
Wie könnte ich denn testen ob es die benzinpumpe ist???? Und müsste es dann nicht IMMER quietschend Zwitschern????? Die Benzinpumpe muss doch immer laufen oder?
LG
pegasusqmb
03.09.2009, 19:31
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hast du EDC ?
MFG Andy
03.09.2009, 19:41
7er-Fan
Nein - kein EDC nur NIVEAU!
Lieber Andy,
nein ich habe KEIN EDC!
Aber ich habe Niveau!
LG
pegasusqmb
03.09.2009, 19:52
ok,
Kenn mich da so net aus, meiner hat so was ja net lol.
Kann das geräusch dacher kommen??
03.09.2009, 19:54
7er-Fan
Gute Frage....
..... nächste Frage!!!!!!!!!!!!
04.09.2009, 08:52
Fahrzeug: S50B32
Die Niveaureglierung kann schon noch im Stand in Bewegung sein, allerdings nicht lange. Wenn die Höhe erreicht ist dann tut sich da ja nichts mehr. Das Ventil ist am Diff.käfig angebracht, also in der Mitte. Zum Test vielleicht 2-3 Mann auf die Kofferraumkante setzen, dann muss die NR arbeiten. Nur auf P stellen, mit Handbremse knackt es auf jeden Fall.
Die Spritpumpe muss natürlich laufen solange der Motor läuft. Ich meine sie geht auch ohne Start kurz an wenn man die Zündung auf 2 stellt. Wenn es dann schon quietscht hast Du es gefunden. Zum Test fallen mir 2 Möglichkeiten ein: Wenn es quietscht Sicherung oder Relais ziehen. Der Motor läuft noch kurz weiter, dazu reicht der Druck, aber die Pumpe ist sofort aus. Oder bei stillstehendem Motor das Relais überbrücken dass die Pumpe läuft.
Grüsse
Michael
