Alt 03.09.2009, 17:08   #1
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Was könnte mich das denn schlimmstenfalls kosten?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 17:21   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Bandbreite dessen, was kaputt sein könnte, lässt viel Raum
für Spekulationen..
Da ich die Preise (neu/ gebraucht) nicht kenne,
kann ich Dir die Frage nicht beantworten.
Knuffel
Alt 03.09.2009, 17:28   #3
DaDonDerDritte
Ok dann werde ich sobald ich mal Zeit und Lust habe ne Hebebühne aufsuchen und wieder berichten
Vielen Dank soweit für eure Hilfe
Alt 18.09.2009, 10:47   #4
Robbie
Was kam denn dabei raus? Ich hätte gerne auch mein Spiel im Antriebsstrang beseitigt.
Grüße Robbie
Alt 21.09.2009, 17:40   #5
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
möchte das auch nochmal auffrischen.
Ich bekomme auch so langsam mehr Spiel.
Das Getriebe ist so gut wie spielfrei. Sehr selten, dass hier Spiel auftritt.
Denkbar wäre die Kupplung und ihr ZMS.
Bitte mal so prüfen:
Bei auf dem Boden stehenden Hinterrädern (handbremse reicht nicht - die hat selbst Spiel) mal bei eingelegtem Leerlauf die Kardanwelle greifen und kräftig nach links und rechts drehen. Bleiben die Antriebswellen still, kommen noch diff, dessen ausgleichslager (war das nicht so ein Knackpunkt beim e32??) und die Kardanwelle in Frage. Lässt sie sich zwischen Guibokupplung am Getriebe und anschluß am Diff verdrehen, wird sie an der verbindungsstelle am Mittellager Spiel haben, oder eben in den Kreuzgelenken. Lässt sich da so gut wie nix verdrehen, bleiben getriebe, ZMS und Kupplung.
Dazu das Auto hinten anheben, ohne Handbremse und bei eingelegtem Gang die Kardanwelle mit VIEL KRAFT verdrehen. Dürfte kaum gehen. Falls doch: Getriebe oder Kupplung, bzw ZMS. Allerdings verursacht das ausgeschlagene zms nur sehr dumpfe schläge, nicht so knackig hart wie antriebswellen oder Kardanwelle.
Ich tippe auf Ausgleichslager am Diff, warscheinlich als Produkt mit minimalem Spiel in jedem Antriebswellengelenk.
Dabei beachten:
ein mm Spiel im Antriebswellengelenk merkt man durch die Übersetzung im Diff gleich fast viermal so stark.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 22:02   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Mich wuerde noch mal Interessieren,ob das "ruckeln" schon beim Loesen der Kupplung entsteht,also kurz bevor der Kraftschluss vorhanden ist,oder erst,wenn sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt hat?
Gruss dansker
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 18:25
Leichtes Ruckeln im Antrieb bei Lastwechsel Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 17 27.07.2009 18:41
Getriebe: Metallische Vibration bei Lastwechsel und langsamer Kurvenfahrt Highliner BMW 7er, Modell E38 17 07.06.2008 11:11
Elektrik: Ruckeln beim Schalten, Motor geht aus Donnerbalken BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 11:51
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
