Alt 01.09.2009, 18:36   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
1. Ist das Kühlsystem richtig entlüftet? Das kann es schon sein.
2. War es unter 16 Grad und zeigt die A-Temp richtig an?
3. Die Pumpe der SH muss man hören können. Beim Start springt die als erstes an.
4. Standen die Regler auf warm?
Grüsse
Michael
Alt 01.09.2009, 20:23   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
1. Ist das Kühlsystem richtig entlüftet? Das kann es schon sein.Habe die Schraube siehe Bild roter Pfeil mal aufgeschraubt, kam sofort Wasser
2. War es unter 16 Grad und zeigt die A-Temp richtig an? Ja, die SH lief ja auch, und nicht nur SL.3. Die Pumpe der SH muss man hören können. Beim Start springt die als erstes an. Ja erst surrt es dann kliekt es öffters, dann springt der Brenner an, und die SH bringt ja auch heisses Wasser.
4. Standen die Regler auf warm?ja, ist aber e egal steht so in der Bedienungsanleitung das wenn SH heizt, die Warme Luft den Innenraum heizt, egal wie der Temperaturregler steht (Klimaautomatik)
Grüsse
Michael
Habe sie heute Nachmittag, noch mal manuell eingeschaltet, läuft wieder 100%an, wird schön heiss, auch die Wasserventile siehe gelber Pfeil wird warm bis heiss. Aber die Luft die in den Innenraum kommt war glaube ich nicht heiss, hatte aber noch 30°C draussen, da ist sowas natürlich nicht gut zu testen.
Ist das auf dem 2 Bild die Pumpe???? (blauer Pfeil)
Dateityp: jpg DSCI0015.jpg (75,3 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 77.jpg (82,7 KB, 26x aufgerufen)
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (01.09.2009 um 20:36 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 22:48   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nein das ist das Ventil das den Motorkreislauf bei SH-Betrieb abtrennt. Den Stecker kann man abziehen, macht m.M.n. Sinn, dann wird auch der Motor warm und der Kaltstart ist keiner mehr. Die Pumpe ist an der SH.
Grüsse
Michael
Achso: Ich habe geglaubt beim Lüfterregler ist egal wie er steht, die Temp. wird aber ausgewertet...
Heizung/Klima: Standheizung nicht warm Chicano BMW 7er, Modell E38 33 22.11.2009 09:15
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 15:11
Elektrik: Motor geht springt nicht an / zu warm? haGalip BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 17:30
750 er geht aus, wenn er warm ist Nordlicht BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
