Alt 01.09.2009, 15:14   #1
Ben Kusie
Im Dutzend billiger!
Benutzerbild von Ben Kusie
Fahrzeug: 750i (11.91)
Standard Passen Reparaturbleche vom E34 beim E32?
Da es für den E32 keine Radlaufbleche hinten gibt, stellt sich mir die Frage, ob evtl. die vom E34 passen könnten, zumindest Teile davon. Hat damit schon jemand hier im Forum Erfahrungen gemacht?
Danke auch für weiterführende Tips im Voraus,
Ben
Ben Kusie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 15:19   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Lass dir von einem Schlachter ne Seitenwand/Radlauf hinten rausschneiden oder mache es selber beim schrotti und gut! Das ist die beste Lösung. Danach gibst du das blech nem Sandstrahler und du hast ein "neuwertiges, rostfreies" Blech was du verarbeiten kannst. Natürlich sollte das Spenderfahrzeug dementsprechend bei nander sein!
MFG
Hannes
Passen die Seitenblinker vom E36/34 beim E32 ? Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 8 03.09.2009 13:02
Bremsen: passen hintere bremscheiben vom e34 beim e32 ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2009 00:04
Karosserie: Passen Sportspiegel vom E34 an den E32 christian 72 BMW 7er, Modell E32 7 28.12.2007 14:08
Passen 225/55 R16 vom E34 auf den E32 750iA Bj 2/94? JPM BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 15:19
Passen Spiegelhochtöner vom E34 in E32 westice63 BMW 7er, Modell E32 2 16.08.2003 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
