Alt 31.08.2009, 20:29   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Bremsflüssigkeitsverlust am Bremskraftverstärker 730 R6
ich hatte gestern eine Pfütze (Bremsflüssigkeit) vorn links unterm Auto.
Nun habe ich schon Stunden die Beiträge rausgesucht und durchgelesen aber da geht es immer um den 750.
Ich habe nur den 730 mit M30 und da ist kein Pentosin oder Druck im Bremskraftverstärker.
Der Hauptbremszylinder und die Leitungen sind trocken und die Bremsflüssigkeit kommt aus dem Gehäuse vom BKV.
Kann doch nur durch den HBZ kommen!?
Reicht es diesen zu wechseln und gibt es noch etwas zu beachten?
Kann dieser ohne den BKV gewechselt werden?
Danke Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 21:08   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Torsten,
hast du den großen schwarzen Topf? Wenn ja, ist es die mit Unterdruck.
Bremsflüssigkeitsverlust auch im Vorratsbehälter? Wenn ja, ist es Bremsflüssigkeit.
Bremsdruck hält auch nicht? (bei Motor aus)
Kann gut sein, daß der Hauptbremszylinder undicht ist.
Gab auch mal Rep-Sätze dafür, war allerdings bei meinem Ford.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.08.2009, 21:34   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Reparatur-Sätze gibt es auch bei BMW.
Sollten aber nur von Leute mit Ahnung im Maschinenbau / KFZ-Technik benutzt werden, denn "Kolbenfresser" im Hauptbremszylinder werden damit nicht geheilt.
Wobei, wenn die Bremsflüssigkeit durch den Unterdruck-Verstärker läuft ist eh "nur" eine Dichtung durch...
Es reicht, den HBZ zu wechseln.
Die Anlage anschließend entlüften (und gleichzeitig mit neuer Bremsflüssigkeit befüllen) musst Du nach der Arbeit aber schon.
Alt 31.08.2009, 21:36   #4
730i Fahrer
Hallo Wolfgang,
der BKV ist mit Unterdruck.
Bremsen tut er und das Pedal gibt auch nicht nach.
Im Bremsflüssigkeitsbehälter fehlt auch kaum Flüssigkeit.
Das Auto steht nun etwas nach vorn geneigt, wegen Bauarbeiten auf dem Hof.
Vielleicht hatte sich da etwas angesammelt? Die Flüssigkeit wurde erst im Februar erneuert.
Bei den Arbeiten an der VA hatte ich schon 2 Tropfen am Gehäuse vom BKV bemerkt und erstmal abgewischt. Da hatte es noch nicht getropft.
Gruß Torsten
Alt 31.08.2009, 21:52   #5
730i Fahrer
Danke,
der will für den HBZ 273 Euro - Netto!
Hab mal bei Ebay gesucht. Andre (abenson) hat da einen für 15,- Euro.
Das wäre ja kein hoher Einsatz und man könnte dann auch in Ruhe den alten noch reparieren.
Hier im Ort gibt es eine Werkstatt, da steht ein Unfallwagen.
Front und rechte Seite eingefahren.
Der hat meine Farbe und sollte ein 730 oder 735 sein (da bin ich mir nicht sicher).
Ist allerdings ein Automatik.
Ich konnte den Chef noch nicht antreffen. Vielleicht kann ich den auch günstig zum ausschlachten bekommen.
Gruß Torsten
Alt 31.08.2009, 22:42   #6
SALZPUCKEL
Bevor du jetzt den HBZ wechselst, teste vorher, ob der wirklich defekt ist. Wenn der undicht ist, muß die Flüssigkeit im Vorratsbehälter weniger werden.
Vielleicht war der früher mal defekt und wurde erneuert und die Brühe steht seit dem im BKV.
Für einen neuen HBZ würde ich im Zubehörhandel (oder ATE) nachfragen.
Gruß Wolfgang
Alt 02.09.2009, 01:14   #7
HGA
LEVERKUSENER E32 V8
Benutzerbild von HGA
Fahrzeug: E32- 730i V8 (03.93)
Hatte da gleiche problem, war am ende nur eine Gummidichtung links oben wo die 2 Bremsleitung in den Bremszylinder gehen.
Bei BMW bestellt ( 2 Tage ) und kostete nur 4 €, habe dann beide getaucht. 15 Minuten Arbeit.
Hans
Manchmal ist es besser nichts zu tun als mit viel Mühe nichts zu erreichen
HGA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 19:45   #8
730i Fahrer
Hallo Hans,
Du meinst sicherlich die Dichtung Nummer 2 vom Hauptbremszylinder?
Der HBZ und die Leitungen sind bei mir völlig trocken. Die Bremsflüssigkeit tropft aus dem Rand vom Bremskraftverstärker (2.Bild).
Einen Reparatursatz habe ich im ETK nicht gefunden.
Dateityp: png BMW-HBZ.png (28,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: png BMW-BKV.png (36,9 KB, 17x aufgerufen)
Alt 02.09.2009, 19:58   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann nehme doch mal die untere Fussraumabdeckung ab,und Schaue dort mal,ob bei der Kolbenstange,am Bremspedal,Feuchtigkeit vorhanden ist.
Gruss Dansker
Alt 02.09.2009, 20:09   #10
SALZPUCKEL
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
Habe im ETK auch keinen gefunden. Aber BOSCH/ATE könnten die haben. Ist ja ne ATE.
oder hier mal suchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.teilesuche24.de/search?q=...szylinder&lp=2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.geizteile-shop.de/?gztlGT...p:*****V5.2.04
Gruß Wolfgang
Bremsen: Unterdruckanschluss Bremskraftverstärker inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 14 31.12.2008 14:02
Bremsen: Bremskraftverstärker romkli BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2006 13:48
Bremskraftverstärker csárdás Suche... 0 29.12.2004 09:12
Tropfenden Bremskraftverstärker Timo37 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2003 11:35
ölverlust-bremskraftverstärker felice34 BMW 7er, Modell E32 16 07.08.2003 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
