Alt 30.08.2009, 20:11   #1
MR.Cityline
Ich würde es auf jeden Fall vor dem Winter machen! Aber ich meine ja, das der dein Sommerwagen ist!?
Also wird das ein gemütliches Schrauben im Winter, wenn Möglichkeit besteht.
Der Sitz ist doch in 10 min draussen.! !
Alt 30.08.2009, 20:14   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Meine wenn der das von innen schön verschweist hat, oben mit Wachs (Fett) einfetten " und unten gut grundieren.
Wie ist das wasser nur da reingekommen??
MFG
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 20:18   #3
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
MFG
Das Frage ich mich auch???
Kann nur durch dieses Loch gekommen sein, denn die Teppichunterseite ist wie Spongebob, der saugt und saugt und saugt das Wasser auf wie jeck
Anders kann ich mir das nicht erklären
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 20:19   #4
Spongebob7er
Beruhigende Worte von dir, das tut meiner Seele gut.
Stimmt, in 4 Wochen geht es für den Fuffi in die Schlafkoje, bis dahin soll das Problem kein Problem mehr sein
Alt 30.08.2009, 20:28   #5
Andyxxxx
Dann is der Gummistopfen bestimmt rausgefallen,
weil anderst da ja kein Wasser rein kann.
Oder: war bei meinem Wintergolf so. da waren hinter der Spritzwand die abläufe verstopft. (dreck laub...) und das Wasser hat sich da angestaut. Und irgendwie hat sich des den weg nach innen gesucht, und ist hinterm Amaturenbrett runter in den Fussraum geflossen.
Wie des beim 7er aussieht unter der Wischerabdeckung kann ich leider net sagen. Bei mir is ne neue WSS reingekommen, und ich hoffe, das der Freundliche da sauber gemacht hat. (wenns so is wie beim Golf 3).
MFG
Geändert von Andyxxxx (30.08.2009 um 20:46 Uhr).
Alt 30.08.2009, 20:33   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin da skeptisch, Wasser läuft nicht von unten nach oben.......
Ich würde den Übeltäter erstmal an anderen Stellen suchen.......Frontscheibendichtung.... Klimakastendichtung....... dann mal die
Plastikinnenkotflügel raus und dort Kontrolle machen, nicht das man von da
aus schon die Lautsprecherboxen des Fussraum sehen kann........
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.08.2009, 20:42   #7
Spongebob7er
Viele Grüsse
Peter
Peter die Richtung habe ich als erstes abgetastet, da ist der Teppich trocken.
Sonst hätte ich ja dort auch einen nassen Unterteppich haben müssen, oder.
Ich denke, wenn der Sitz raus ist, und ich die Möglichkeit habe, den Teppich weiter zur Seite zu falten, das ich mehr sehn kann.
Jetzt bekomme ich den Teppich allerhöchtens 10cm hoch.
Aber deinen Tip werde ich natürlich auch überprüfen lieber Peter
Maddin
Geändert von Spongebob7er (30.08.2009 um 20:48 Uhr).
Alt 30.08.2009, 20:42   #8
Andyxxxx
Da vielleicht...
MFG
Dateityp: jpg bmw_750il_e32_museum-4b.jpg (89,0 KB, 52x aufgerufen)
Alt 30.08.2009, 20:46   #9
Spongebob7er
Da vielleicht...
MFG
Gute Idee
Aber wie gesagt, was ich so fühlen konnte, oberhalb des Beifahrerfußraums, war es trocken
Aber ich werde es trotzdem überprüfen, danke
Alt 30.08.2009, 20:48   #10
Andyxxxx
Ja oben wars bei meinem Golf auch Trocken,
kannst evtl unterm teppich fühlen,
da er ja au irgendwie gummiert ist,
und das net so schnell nach ausen durchdringt.
MFG
Innenraum: Umbau auf BiColor hat begonnen Swordy BMW 7er, Modell E38 73 06.05.2008 22:09
Der Erdrutsch hat begonnen Pianist BMW 7er, Modell E65/E66 56 29.03.2008 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
