29.08.2009, 21:07
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Außenspiegel E32 E34 Gleich??
Hab da mal ne frage...
Sind die Aussenspiegel vom E34 gleich wie beim E32 und passen diese?
Und Passen die Facelift spiegel vom E34 ab 9/92 (E38)look auch?
Wer hat sich schon mal mit diesem Thema befasst.
Vorraussetzung is natürlich das die Kabel au Passen,
MFG Andy
29.08.2009, 21:08
29.08.2009, 21:30
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Diese Spiegel hatte ich an meinem "alten" 7er dran. Hatte der Vorbesitzer drangebastelt. Laut seiner aussage war das ne fiese Bastelei bis sie richtig gepasst haben. Er hat das Innenleben vom alten E32 Spiegel in den E34 Spiegel umgebaut damit es Steckertechnisch passte und so wie es aussah auch neue Befestigungslöcher gebohrt.
Optisch hat es MIR nicht gefallen, hatte schon wieder orginale besorgt als das aus für den 7er kam.
Ich hätte es wieder rückgängig gemacht. Aber jeder hat nen anderen Geschmack.
Gruß, Ulli
29.08.2009, 21:37
Danke für die schnelle antwort,
Es geht mir nur drum, das bei mir leider der Klarlack abblättert,
und ich evtl E34 Spiegel besorgen könnte (in Wagenfarbe).
Aber bei dem Aufwand, werd ich doch nach E32 Spiegel in WF suchen.
MFG
29.08.2009, 21:43
Mr. Diesel
na und?
sind sie deswegen schrott? lass sie lackieren und gut ist...
mfg Benni
29.08.2009, 21:46
Zitat von warp735
na und?
mfg Benni
Au ne idee :-) Hoffendlich trifft der Lackierer die Farbe gut.
MFG
30.08.2009, 12:08
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn du welche vom e34 FL bekommst müssen die mit sicherheit auch lackiert werden
zwei gebrauchte in der farbe des 7ers zubekommen ist ja schon fast wien 6er im lotto
30.08.2009, 12:31
ich bin mir da nicht so sicher, ob der e34-spiegel auch auf einen e32 passt!? musste auch nur mal das spiegelglas wechseln und kaufte mir eins vom e34. das ist allerdings etwas kleiner!? ich würde es an deiner stelle auch lieber lackieren. denn so viel kann das auch nicht kosten. und außerdem, ist das kein problem es aus kostengründen selber vorzubereiten. so das man es nur noch vom profi lackieren lassen muss....
gruß
Geändert von Mona-R6 (30.08.2009 um 12:42 Uhr).
30.08.2009, 16:34
Ja,
denke au werd sie lackieren Lassen. Weil die gebrauchten bestimmt au n kratzer haben werden..
und denke das bei der kleinen Flächer der farbunterschied net so gravierend sein kann.
Wär trotzdem interessant, wenn des die selben währen. Denke die ähneln sich nur, und sind grund verschieden.
Danke Andy
