Alt 28.07.2003, 18:19   #2
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Standlüftung (Heizung)
Hi!
Hab mir vor einiger Zeit eine originale Standheizung/Lüftung nachgerüstet. Leider funktioniert die Standlüftungsfunktion nicht (Standheizung funktioniert einwandfrei!).
Da ich jetzt etwas Zeit hatte hab ich mich auf die Fehlersuche gemacht.
Betätigt man den S/R Taster im Lüftungsbetrieb (mehr als 16,5C) dann zieht das Relais in der Relaisbox im Beifahrerfussraum kurz an um sofort wieder abzufallen. Entfernt man das Heizungsgebläserelais K4, zeigt der BC AN Luft, das Gebläse funktioniert logischerweise jedoch nicht.
Im Zuge der Umrüstung auf die Standheizung musste ich das Relais K4 (4 kontakte) austauschen (ein zusätzlicher 5ter Kontakt am Relais).
Heute ist mir aufgefallen das an dem K4 steckplatz ein sechster kleiner Kontakt vorhanden ist (Nr. 7).
Meine Frage: Ist bei einem Fahrzeug mit Standlüftung dieser Kontakt an dem Relais K4 vorhanden?? Könnte mir jemand an seinem Fahrzeug nachsehen??
Kontakte an meinem Gebläserelais: 86,86b,85,87,30
Vielleicht hat sonst jemand eine Idee bzw. Schaltpläne von der Standlüftung?
Die Standheizung funktioniert wie gesagt einwandfrei.
Mit bestem Dank im vorraus:
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
