27.08.2009, 04:17
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Welche Größe für LPG Radmuldentank?
Welche Größe an Radmuldentank passt in den E32? Er sollte nicht höher stehen als die Radmulde, Da ich noch einen Subwoofer verbaut habe, der schon recht knapp von der Höhe in den Kofferraum passt.
27.08.2009, 07:07
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Dann nimmt man mal nen Zollstock, Reserverad ausse Mulde nehmen, und dann mißt man einfach mal die flacheste Tiefe, und denn den Durchmesser!!!!!
Es paßt beim E32 eigentlich ein 76 Liter Tank! (Brutto-Füllmenge)
LG Yankee
27.08.2009, 07:17
Fahrzeug: E38 740iA FL
also meiner ist voll ausgefüllt, aber mit innen liegenden ventil und so weil mit außerhalb ist schwer da beim e32 unterm auto hinten sehr wenig platz ist.
ich bekomm so bissl über 50 liter gas rein, je nach wetter und tankstellengasdruck. ein tank wird nur zu 80% befüllt. dem zu folge habe ich ein 62 liter tank in der reserveradmulde, aber wie gesagt, sie ist voll ausgefüllt und die ventile liegen in der mitte vom tank, nicht außen.
ach ja und mein tank ist etwas höher nach oben, stört aber nicht, weil da legst einfach noch zwei vonn den matten hinten übereinander unter der flies und schon hast keine beule mehr.
27.08.2009, 08:38
Heizölverleiher
Ich hab nen 72 oder 74 Liter Tank, aussenliegendes Ventil.
Leider musste wg dem sch.. Ventil der Tank 4 cm angehoben werden- es passte mit den Leitungen und Benzintank nicht.
Daher steht der Tank ein wenig hoch
Der Umwelt zuliebe:
27.08.2009, 10:15
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
LG Yankee
Bei mir ist ein 73 Liter Tank (Brutto) verbaut, Ventil innenliegend,
der steht ca. 3cm über die Radmulde nach oben !
Schau mal hier bei Stako, die T11 und T12 Serie sind die Radmuldentanks,
da hast du alle möglichen Maße und Volumen gelistet.
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
27.08.2009, 10:33
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
Kommt halt auch auf die Anlage an die rein soll ... ich glaub bei den Direkteinspritzern wirds weniger brutto wegen der Pumpe
27.08.2009, 10:49
Gasbrenner
Das es weniger "Brutto" wird kann nicht sein
Ev. weniger "Netto" falls die Pumpe im Tank sitzt. Aber das kann ich mir absolut nicht vorstellen, eine elektrische Pumpe in einer hochexplosiven Gasumgebung
Die Pumpe liegt sicher außerhalb des Tanks, dann ändert sich auch am "Netto" nichts
Rüdiger
27.08.2009, 13:06
Ex M60-powerd by LPG
Rüdiger
Im Tank ist kein explosives Gemisch. Der Tankinhalt ist zu 100% LPG ohne Luft, und das kann nicht zünden. Zünden kann LPG nur im Bereich von
Propan = 1,7 - 10,9
Butan = 1,4 - 8,5 Vol%
Benzinpumpe ist ja auch im Tank eingebaut
Gruß Wolfgang
27.08.2009, 19:13
Rüdiger
Falsch gedacht!
Bei Flüssiggas-Direkteinspritzern liegt die Pumpe tatsächlich im Tank! Frag mich, ich mache das beruflich, mit der Umrüsterei!
28.08.2009, 09:29
Gasbrenner
Zitat von Yankee88
Falsch gedacht!
Alles klar, wieder was dazu gelernt
Aber nur LPG ist nicht im Tank, oder woraus bestehen die 20% Sicherheitsvolumen ? Oder ist das so zu verstehen, daß zwar der gesammte Tank mit LPG gefüllt ist, aber nur mit 80% des maximalen Drucks ?
Rüdiger
