Alt 21.08.2009, 14:22   #1
Yeleika
Fahrzeug: E32-735i (09.89) R6, VIN: DB14808
Mahlzeit Zusammen,
habe eben nochmal mit der Werkstatt gesprochen. Sie werden den Punkt mit dem Strom auf den Einspritzdüsen anschauen.
Vielleicht hilft dieser Sachverhalt bei der Eingrenzung weiter: Auf der Zündspule selbst liegt Strom an, jedoch sendet sie keinen Impuls Richtung Zündverteiler aus, da wohl ein weiteres Signal für die Zündspule fehlt.
Zur Erinnerung nochmal: Zündspule neu, Zündverteiler geprüft und i.O..
Danke und Grüße aus Württemberg
Yeleika ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 17:38   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mit der Benzinpumpe meinte ich, ob sie läuft. Wenn nein (weil keine Spannung) gehen auch die ESV nicht (auch keine Spannung), somit könnte das Mainrelais für die DME defekt sein.
Zündspule hat einseitig immer Plus 12 Volt, da sie direkt hinter dem Zündschloß an der Batt angeklemmt ist.
Wenn von der DME kein Signal an die ESV/Benzinpumpe/ZS gesendet wird und die DME selbst aber mit Spannung versorgt wird, könnte es an einem defektem Kurbelwellensensor liegen. Diesen benötigt die DME unbedingt.
Diesem mit einem Oszilloscop testen, ob der anständige Pulse liefert.
Eine gute WS sollte das aber mit einem Motorprüfstand lokalisieren können (konnten die schon vor 40 Jahren).
Andere Möglichkeit wäre eine Wegfahrsperre oder DWA, welche die DME abschaltet. Ist glaube ich PIN 38, so was hatten wir auch schon mal im Forum.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Motor startet nicht mehr - dank Schlüsselinitalisierung / Wegfahrsperre ? skipper961 BMW 7er, Modell E38 39 30.01.2015 00:22
Motorraum: Motor startet nicht mehr, 750i Ethos626 BMW 7er, Modell E38 10 08.08.2008 19:15
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
