Alt 13.08.2009, 19:29   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
hast Du mal das Thermostat gecheckt? Könnte sein daß das zugeht während der Fahrt. Prüfe mal die Wasserpumpe den Kühler, insbesondere das Netz. Nicht das der zu wenig Luft durchlässt. Die Viscokupplung würde ich mal auch kontrollieren, obwohl ich nicht davon ausgehe, daß es daran liegt-dann würde er auch (und zwar gerade)bei niedrigen Geschwindigkeiten heiss werden.
Kühlflüssigkeit ist genug drin, ja?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 19:42   #2
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Kühlflüssigkeit ist max., Thermostat wie im 1. Thread geschrieben gewechselt (komplett neu) Wasserpumpe ist vor 2 Jahren nagelneu reingekommen.
Viscolüfter funktioniert.
Welches Netz kann wo geprüft werden?
Wenn es nicht die Zusatzwasserpumpe ist könnte es vielleicht der Kühler auch selber sein. Der ist immerhin schon knapp 21 Jahre drin(Vermutung), mindestens 10 1/2 Jahre, denn solange fahre ich ihn schon.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 20:07   #3
AlexH
schau mal, ob das Kühlernetz an den Rändern und in den Ecken locker ist und ob es "wegbröselt". Wenn ja, würde ich mal den Kühler tauschen.
Alt 13.08.2009, 20:16   #4
IsthaMobil
Komme gerade vom Auto wieder. Alles am und um den Kühler herum ist fest. Es bröckelt nichts ab.
Alt 13.08.2009, 20:18   #5
IsthaMobil
Bevor die Frage kommt ob es an der Gasanlage liegt, kann ich das auch verneinen, da es im Benzinbetrieb genauso ist.
Gruß Markus
Alt 13.08.2009, 21:53   #6
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, hmm. vieleicht noch den temperaturfühler prüfen (gibt das signal an deine anzeige). net das der ein falsches signal gibt. Hatte so was halt am Wintergolf, der immer heis anzeigte, trotz Thermostat tausch usw. Wo der jetzt aber genau bei BMW liegt, weis i leider no net
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 07:28   #7
IsthaMobil
Die Thermostatanzeige müßte funktionieren, wenn ich langsamer mach und die Heizung aufmache ist er auch in kurzer Zeit wieder in der Mitte.
Man merkt im Innenraum auch dann die sehr heiße Luft.
Gruß Markus
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 11:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 19:58
Motorraum: mein 7er wird zu heiß HILFE Vedder77 BMW 7er, Modell E32 21 10.05.2007 21:59
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 18:14
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
