11.08.2009, 22:06
#21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hallo, kein Problem mit der Rechtschreibung, denn Du als Nicht-Deutscher bemühst Dich ja, es richtig zu machen.
Es ist zu klären, was denn im Kofferraum rechts oben, "unter" der Hutablage hängt.
Wenn das der eigentliche Radio-Empfänger (Receiver) ist, dann gehen dort das Antennen-Kabel (und ein runder Stecker mit vielen kleinen Adern) rein.
Wenn es der Receiver ist, dann ist vorne kein Antennenkabel.
Wenn unter der Hutablage aber etwas anderes hängt ist zu klären, was das für ein Teil ist. ... CD-Wechsler vielleicht ?
Bitte schraube das Teil im Kofferraum ab und schreibe uns, was da drauf steht und welche Kabel dort rein führen.
ggf. mit BMW-Nummer des Teils.
PS: Den Verstärker, der links hinter der Verkleidung sitzt kannst Du zunächst mal drinnen lassen.
Der Drehregler für die Boxen, links neben dem Radio-Schacht ist ein Überblend-Regler, der die Lautstärke nach vorne / hinten regeln kann.
Wenn Dein neues Radio eine derartige Funktion schon eingebaut hat kann man den ersetzen.
12.08.2009, 15:53
#22
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
hmm aber wenn ich das Kabel verlaengern will kann es ja Stoerungen etc geben, denke jetzt das Kabel auch ab den Antennenverstaerker neu zu machen. Doch dort ist ein komischer Stecker am Kabel, ahnlich wie bei Satelitenantennenkabel ?? weis jemand wie sich das verlaengern laest ??
12.08.2009, 15:54
#23
Fahrzeug: E32-750iL (1988)
Also ich bin mir sicher das es der Empfänger ist der da drunter ist, da steht drauf: Becker Empfänger/Verstärker Typ:865
Die Kabel die ich da gefunden habe, haben die Farben: 1x Gelb 1x Weiß 1x Blau 1xRot/Grau 1x Violet/Weiß 1x Grau/Weiß 2xBraun/Orange Dann kommen aus ein Kästchen wo drauf steht: GAL-Regler 559 E 0041 und 532.101-278 1x Blau 1x Grün 1x Braun 1x Schwarz Das Blaue davon ist verbunden mit den Grau/Weißen Kabel. Desweiteren das Antenne Kabel und das Schwarze Kabel die mann beide auch vorne am Radio findet....
Bei das Radio sieht das folgender maßen aus : 1 Graues Kabel der sich unterteilt in folgende Kabel: 2x Grau wo wiederum 1x Rosa und Blankes Kabel rauskommt und 1x Gelb und Blankes Kabel, 1x Braun 1x Weiß diese führen in den kleinen Stecker rein dann 1x masse 1x Dickes Schwarze und 1 Antenne Kabel
Ich habe auch Bilder gemacht aber mein Pc Kabel ist verschwunden und kann im moment die bilder nicht auf dem Pc bekommen.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen
MfG Puk
12.08.2009, 19:23
#24
Zitat von peter becker
Ja, ich habe das grosse Sound Systhem im Auto, (also Hochtöner im Spiegeldreieck und den Verstärker hinten links in der Kofferraumseitenwand)
Es scheint, das Du gleicher System wie ich verbaut hast, naemlich der "simplere" Soundsystem, weil Du Antennenkabel bis auf das Radioschacht gezogen hast. Sg. "Professional" Soundsystem, der bei DVD 84 verbaut ist, komplizierter verbaut ist und laesst sich nicht so einfach umbauen. Bei diesen komplizierten Prosystem mit Radioteil im Kofferaum wuerde ich auf Umbau doch verzichten, weil Mann da sicherlich mit viel mehr Aufwand und grosseren Kosten rechnen muss...
MfG
21 Jahre Forum
12.08.2009, 21:46
#25
MfG Puk
Mich wundert es, dass das Antennenkabel sowohl im Kofferraum als auch im Radio-Schacht (vorne) zu finden ist.
Diese Version kenne ich nicht.
13.08.2009, 07:26
#26
www.schrauberoase.de
Darum warte ich noch auf Bilder ist mir in der Form auch völlig neu.
Fotos sind da immer sehr hilfreich.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
13.08.2009, 17:48
#27
13.08.2009, 17:59
#28
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Antennenkabel, kann ich denn einfach ein Kabel nehmen aus einen System das bis zum Radioschacht ging ?? zubehoer kann ich im Laden nichts finden das passen koennte, da dachte ich nehm einfach das Kabel 65 24 8 350 099 aus einen ausgeschlachteten mit kleinem Soundsystem. Haette so etwas jemand goenstig abzugeben ??
05.09.2009, 09:55
#29
Ich habe jetzt erfahren das es zwei Optionen gibt (laut Car Hifi Spezialist)
Entweder man nimmt ein Adapter der speziel für das einzubauende Radio entwickelt wird,und schließt das über der Cd-Wechsler ausgang an, (mann muss dazu das neue Radio irgendwo anders plazieren zB. Handschuhfach und Bedient das Neue Radio über der Wechsler Funktion am alten Radio) oder man verlegt ALLES neu....
Ich habe den Adapter bestellt, weiß aber noch nicht ob ich dies nützen werde, weil ich mit den Gedanken Spiele mein Dicker zu Verkaufen und mir sein Jüngere Bruder anschaffe.....
MfG
Puk
25.09.2009, 22:08
#30
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Hi leute. Originalstecker vom Radiokabelbaum, passen da irgendwelche Elektronikkableschuhe rein ?? Brauch nur 30,15,31, evtl Illumination und Tel Mute abzapfen und keine lust ganzen Adapter-Stecker zu kafen
