Alt 11.08.2009, 22:12   #1
AMC77
Benutzerbild von AMC77
Fahrzeug: E32-750i (09-89)
Breites Grinsen wasserverlust!!!
Hallo at all!!!
Ich habe ein Proplem mit meinen 750 bj 89 ich verliere Wasser aber kann nirgendwo feststellen wo es hin macht!!! Innenraum ist trocken aber wen er warm ist riecht es na Kühlerwasser!!! Themperatur ist aber normal außer das ich keinen Druck auf den Schläuschen habe Butterweich
Danke euch schon mal im Vorraus für eure tollen Antworten!!!
AMC77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 22:40   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo,
Möglichkeit 1: Heizung (Wärmetauscher) oder die Anschlüsse des selbigen undicht. Das Wasser läuft dann über die Kondenswasserabläufe nach unten ab, dadurch wird der Innenraum nicht naß.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (11.08.2009 um 23:25 Uhr).
Alt 11.08.2009, 22:55   #3
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Tach,Tach...
Könnte der Wärmetauscher für die Heizung sein. Wenn dann das Gebläse zu geschaltet wird, gelangt der Kühlwassergeruch nach innen. Wenn nur ein kleines Leck ist, wird der Innenraum auch nicht merklich feucht werden.
Oder wie Wolfgang es schon geschrieben hat, das das Wasser voher abläuft.
Auch eine Zuleitung wäre eine Möglichkeit!?!
greetz.
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 07:27   #4
AMC77
Danke für die Antwort und das heist alles abbauen im Innenraum und den wasserbehälter um zu schauen wo es hin macht????!!!!
Alt 12.08.2009, 07:46   #5
ausbauen braucht man nicht alles. schau doch erst mal hinter dem Heizungsventil nach, wo die 3 Anschluesse in den Innenraum gehen, evtl. ist die Leckage ja auch aussen.
Auf dieser Seite gibt es genug Bilder vom Motorraum und den Schlaeuchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Main Page
und dann innen auf der Fahrerseite an der selben Stelle weiter suchen.
Kann ja evtl. auch nur ein Leck unter dem Heiznungsventil sein, z B Zusatzwasserpumpe. Speiegel hilft, und mit der Hand euberall hin ob man Fluessigkeit fueht,
BMW-Individual: Wasserverlust Heribert12 BMW 7er, Modell E32 15 13.11.2008 23:18
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
