24.07.2002, 15:15
Roter Fleck auf BC waechst
ist jetzt so ueber die Monate auf 1/2 Cent Groesse gewachsen im rechten oberen Eck. Kann man da was machen?
Des weiteren geht auf einmal die Warnblinkanlage an (2 x bis jetzt in einer Woche), 1 x beim Anlassen, 1 x bei Automatic in P Stellen. Schon mal gehabt u wie beseitigt?
Zur Info noch ein paar "Spitzenwerte" vom BC: Verbrauch 3,7 km/ltr =27 ltr/100 km, Schnitt kmh 22,6 km, Temp. z. Zt. 31 Grad C.
Sollte mir besser nen Rasenmaehermotor einbauen, der schafft das auch, aber mit weniger Sprit
24.07.2002, 17:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
BC-Fleck: da ist die Anzeige kaputt.
Da hilft leider nur ein Austausch.
Warnblinker: Wird wohl das Kabel locker sein, oder der Schalter defekt. Probier mal den Schalter nach oben herraus zu ziehen und dann den Stecker ab zu nehmen und so zu fahren. Nun dürfen die Warnbliker NIE gehen.
BC-Werte: Häää ??? 3,7km je Liter ??
ich nix verstehen machen tun.
Signatur:
24.07.2002, 17:29
@Frank
in Japan gibt man den Verbrauch so wie von mir genannt an: xx km pro Liter, nicht xx Ltr/100 km. Aber umgerechnet sind's immer noch 27 Ltr/100 km, da aendert sich nix. Hatte schon schlechtere Werte wie 2,8 km/Ltr. Ist eben nur ein Schleichen und Stehen auf den Strassen in Tyo
25.07.2002, 04:28
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
re
zu BC,
hatte da bei mir auch. habe den BC ausgebaut und zerlegt. Muss leider sagen, dass das Display defekt ist. Einzeln bekommt man es leider nicht. Also BC austauschen ( gebraucht ).
Zu Warnblinkanlage.
Der Wagen hat Irgendwo ein Relais sitzen Welches bei einem Crash u.a. auch die Warnblinkanlage einschaltet. Wird wohl defekt sein oder sich gelockert haben. Einml alle Relais im Motorraum und unter der Sitzbank auf festen Sitz prüfen.
Gru Hi-Man
25.07.2002, 06:03
das sind ja schon mal n paar gute tipps. weiss jemand wo das relay genau sitzt, vorne oder unter sitzbank?
wg dem BC geb ich noch nicht auf. vielleicht kommen ja noch ein paar tipps, ihn zu retten.
sayonara aus tokyo
25.07.2002, 12:19
abnehmendes
re:
Was den BC angeht da ist nicht mit reparieren schaue einfach mal bei Ebay da bekommst du einen anderen BC!GrussDD
