08.08.2009, 06:45
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Licht - Fehleranzeige
Guten Morgen!
Beim letzten Tüv-Termin stellte ich erstaunt fest, dass das Standlicht vorn links nicht tat. Ein beherzter Klaps auf den Scheinwerfer behob das Problem. Was mich in dem Zusammenhang wunderte ist eine ausbleibende Fehlermeldung im Cockpit. Daher meine Frage: Was genau wird denn als Fehler angezeigt? Gehört das Standlicht nicht dazu?
LG, der Gis
08.08.2009, 09:49
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Gis,
bei meinem wird das kaputte Standlicht angezeigt.
MfG
Sönke
08.08.2009, 10:23
Fahrzeug: E32,730i
Also,bei meinem Holden kann es sein das die Birne erst keinen Saft bekommt,die Fehlermeldung kommt Standlicht? Defekt bla bla,gehste raus nach sehen ist alles an...
Sind halt keine Neuwagen mehr
Hab die ganzen Stecker und Kontakte mal sauber gemacht dann ging es wieder ohne Probleme....
Aber nach ner Zeit fängt das halt wieder an...
Hatte mir LED Birnen für die Kennzeichen Beleuchtung geholt,da sagte der BC immer Kennzeichenbeleuchtung defekt,sind aber an....
Soll angeblich dran liegen das die anders Strom verbrauchen wie normale Birnen und der BC damit nicht klar kommt...
MfG
Balu
08.08.2009, 10:39
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Bei mir wird das kaputte Standlicht auch nicht angezeigt.
Ich glaube aber das sollte es.Habe mich bis jetzt aber nicht weiter drum gekümmert.
08.08.2009, 11:16
Es wird angezeigt.
Nur muesst Ihr mal genauer sein. Habt Ihr ein LKM-L oder ein -B.
Beim B wird es nur angezeigt, wenn es nicht eingeschaltet aber defekt. Beim L gibt es auch eine Kaltabfrage.
@Balu
Hast Du Scheinwerferregulierungsmotore? Dann schau unter Tipps und Tricks.
Wenn Du LED einbaust, brauchst Du Widerstaende, sonst kommt die Meldung. Ist schon viel drueber geschrieben worden, suche benutzen.
09.08.2009, 11:11
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Erich, genau das ist doch die Kaltabfrage. Die LKM-L Besitzer brauchen den entsprechenden Verbraucher nicht einschalten um zu erfahren das er defekt ist. Hier gibt's auch nochmal eine Info direkt von BMW ..... Klick mich! ........ Bezüglich des Standlichtes ........ Schaut Euch im Link mal die untere rechte Ecke an ("Standlichtkaltabfragerelais").
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
