07.08.2009, 23:08
Fahrzeug: 740i(2005)
Bremsen wechseln bei 0 km
hallo
hab eine frage und zwar steht auf meiner anzeige brembeläge vorne wechseln in 0 km da ich das ein bisschen verduseln habe welche zu bestellt müsste ich noch 3-4 tage so weiter fahren,kann da was passieren?
kann man noch 3-4 tage damit fahren oder sollte ich den wagen stehen lassen bis die neuen klötze angekommen sind?
Lg
07.08.2009, 23:20
Jedem das Seine
nein,
ich hab gelesen das da noch für 2000km belag drauf ist,...so die erfahrung diverser forumler,...
08.08.2009, 06:02
† 05.12.2021
Zitat von wolfgang
nein,
mitnichten lieber Wolfgang mitnichten. Diese Anzeige des Computers ist wirklich vollkommener Blödsinn. Das dürfte wohl nur dem Geld verdienen nützen.
Ich habe es nun schon zwei mal ausprobiert. Bei normaler, eher flotter Gangart hielten meine Beläge nach der Anzeige null insgesamt noch ca. 8000 km. Diese Anzeige wenn auf null geht sind noch ca. die Hälfte der Beläge drauf.
Man kann bedenkenlos weiterfahren, bis die rote Lampe im Tacho angeht. Dann sind noch ca. 6-7 mm Belag drauf. Also ich bin letztens nach dem aufleuchten der Lampe im Tacho (Verschleißgrenzenanzeiger des Fühlers) noch fast 3000 km gefahren. Dann habe ich gewechselt und es waren immer noch 4 mm Belag drauf.
Schöne Grüße
Horst
08.08.2009, 10:07
Mr. Diesel
ich persönlich würde auch nur nach dem mechanischen sensor gehen. die "rechnerei" vom idrive mag ganz nett sein, aber wer bitteschön glaubt, das das ding auf den KM genau rechnen kann?!
also warten bis die lampe im kombi angeht und erst dann gemütlich die teile bestellen...
mfg Benni
08.08.2009, 14:43
heute ist die lampe im kombi angegangen
hab auch schon beläge bestellt.
also auto normal weiterfahren oder stehen lassen?
lg
08.08.2009, 14:47
Mr. Diesel
weiterfahren... (natürlich nicht monatelang)
mfg Benni
08.08.2009, 17:18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich habe meinen bestimmt noch 1500-2000km weiterbewegt und das mit leuchtender Kombilampe!
zwar war es nervig immer den text im i-drive wegzuklicken aber sonst war nichts.
und nach dem wechsel konnte man sehen da da sogar noch etwas belag drauf war!
Also keine Angst, ps nur solltest du mal schauen ob du nicht sofort die scheiben wechseln musst.
hatte meinen nämlich schon auf der bühne räder ab und dann das........Scheiben sahen zwar toll aus sind aber schon zu dünn gewesen!!!
