Alt 02.08.2009, 18:08   #31
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich hab das auch gelegentlich. bei mir liegts nicht am getriebeprogrammwahlschalter, sondern am gangwahlschalter(das ding, in dem der wählhebel läuft.). drücke ich den hebel dann etwas weiter nach hinten, ist wieder alles schön. da sind vermutlich einfach die kontakte ausgelutscht.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 18:22   #32
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Antworten
Hallo Schorsch,
hattest Du denn auch die Warnmeldung "Getriebeprogramm"????
@Nob:
Also bei meinen E32er wurde IMMER das jeweilige Getriebeprogramm (E, S, oder M bzw. *) UND die jeweils eingelegte Fahrstufe im Cockpit angezeigt!!!
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 18:27   #33
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Muss man das Getriebenot.... nicht erst im Kombinstrument löschen!?
Ich hatte auch mal Getriebenot.... weil ich bei laufender Maschine den LMM abgezogen habe.Das ist auch nicht wieder verschwunden,auch nicht nach an aus an aus und über nacht stehen lassen.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 18:28   #34
Hydromat
rogatyn
erst mal bei BMW den fehlerspeicher auslesen lassen. mit solch meldung wird auch ein Fehler abgelegt. Wahrscheinlich ist nur der "Bremslichtschalter" defekt. Das Getriebe selbst kann man nahezu ausschliessen, es müsste dann auch im Notprogramm fahren oder auch erst gar nicht mehr.
Im Prinzip will der Wagen nur sagen dass was nicht i.O ist. Da er kein "Motorprogramm" hat, kann er nur mit "getriebeprog" darauf aufmerksam machen, dass man BMW aufsuchen soll, wo dann ohnehin erst der FS gelesen wird. Kostet um die 30 Euro...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 09:06   #35
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Schalterfrage
Lieber Hydromat und andere,
was hat der Bremslichtschalter mit dem Getriebe zu tun???
Und habe ich das richtig verstanden, wenn es an einem verdreckten oder defekten Schalter (Gangwahlschalter oder Getriebeprogrammschalter) liegen sollte so dürfte der Fehler NICHT mehr auftreten, wenn ich den betreffenden Schalter einfach abstecke????
LG
pegasusqmb
Alt 03.08.2009, 09:29   #36
Schorsch
Zitat von pegasusqmb Beitrag anzeigen
Hallo Schorsch,
jupp, hatte ich...
Alt 03.08.2009, 09:55   #37
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich weiss nicht was passiert wenn die Sicherung des Getriebesteuergerätes ausfällt.
Aber hast du mal über Massefehler oder ähnliches nachgedacht?
Event ist ja auch der Stecker vom Getriebe vergriesgnaddelt....
Hatte so was ähnliches vor Jahren gehabt.. Seit der Reinigung aller Kontakte und Austausch der (intakten) Sicherung hatte ich Ruhe..
Hast du die Möglichkeit das Steuergerät auszutauschen?
Ich hätte zum testen beide Typen da ( 7- und 8-polig) Eines im Wagen und das andere im Schrank
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (03.08.2009 um 10:04 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 10:03   #38
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Welche Kontakte noch reinigen???
Danke für die Antworten,
aber welche Kontakte kann ich denn da noch WO reinigen und WIE???
Nach der Sicherung will ich direkt mal schauen: ist die im Motorraum beschriftet????
Leider habe ich kein anderes Steuergerät zum testen! Ich habe aber schon eine Suchanzeige aufgegeben!!!
Ausserdem scheint dieses Steuergerät ja dann auch noch an einer SEHR UNZUGÄNGLICHEN STELLE zu sitzen!
LG
pegasusqmb
Alt 03.08.2009, 10:06   #39
CarstenE
Heizölverleiher
Ich habe die Steuergeräte vom R6 (4HP22) ... ob der V8 die gleichen Module hat weiss ich nicht...
Beim R6 sitzt das Gerät hinter dem Lautsprecher Fussraum Beifahrer
c.
Alt 03.08.2009, 10:14   #40
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Steuergerät
Danke, aber ich glaube die passen so nicht!
Will erst mal nach der Sicherung schauen.
Bitte WO sitzt die????
Und WO sind diese Kontakte am Getriebe, WIE komme ich da ran????
LG
pegasusqmb
HiFi/Navigation: kein RDS und keine Lautstärkenregelung mehr möglich mkdblau BMW 7er, Modell E38 14 15.03.2009 11:07
Elektrik: KI zeigt keine Temp und km mehr an! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 15 15.05.2006 13:05
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
