Alt 02.08.2009, 16:40   #5
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Teil Nr 11
@ Erich
Du scheinst IMMER online zu sein
Wie spät ist es im Moment bei Dir
Zurück zum Thema.
Teil Nr 11 (Unterteil) scheint mir interesant zu sein.
Teil 11 ist auch teurer als Teil Nr 8 (Verteiler) weil mehr drinn
Sind das/die Rückschlagventil/e im Teil Nr 11
Teil Nr 8 hab ich schon aufgehabt. Da ist nix drinn.
In dem Teilebild (genau wie in meinem EDEKA) finde ich nur den EINEN Tank und eine Hochdruckpumpe mit nur EINEM Abgang welcher dann am Teil 8 verteilt wird.
MEINE Anlage sieht anders aus.
Vom Wischwassertank (Windschutzscheibe) geht ein Schlauch nach unten ab.
Dann liegt der Scheinwerferwaschwassertank (geiles Wort) auf dem Trockner der Klima ,halb unter den Scheinwerfern der Rechten Seite.
Im Tank ist dann die Hochdruckpumpe eingesteckt .
Diese hat ZWEI Abgänge ,welche dann mit ZWEI kurzen Leitungen zu Teil Nr 8 führen.
Auf den EDEKA Bildern ist die Pumpe IMMER nur mit EINEM Abgang gezeigt.
Eigentlich MUß das Ventil IN Teil Nr 11 stecken.
Oder die Burschen haben in den Leitungen zu den Düsen die Ventile versteckt .
Davon sieht man im EDEKA aber nix.
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2009 08:09
E23-Teile: Faceliftkonsole,SWRA,Ledersitze... Magic of Tatto Biete... 0 10.05.2009 12:25
Xenon ohne SWRA? TS325e BMW 7er, Modell E32 17 01.04.2009 17:30
E32-Teile: Pumpe SWRA Schlawiner_24 Suche... 2 08.10.2007 19:24
Karosserie: SWRA Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten dd-mf666 E32: Tipps & Tricks 0 07.02.2007 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
