02.08.2009, 16:33
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Aussetzer beim Bremsen !
Viele kennen ja meinen Thread mit dem Lenkrad flattern
aber ich hab ein anderes Problem das besteht schon seit ich meinen hab wenn ich manchmal einfach plötzlich abbrems ( ein bisschen härteres bremsen)
leuchtet die Batterie anzeige und die Handbremslampe auf!
was kann das sein? hatt das auch was mit der Batterie zu tuhn?
weil die hab ich jetzt mal durch eine neue ersetz mit 100A
aber das Problem ist ja schon seit ich meinem hab
und die Handbremse ist natürlich nicht angezogen!!!
Sind das Aussetzer? aber warum haben aussetzer was mit dem bremsen zu tuhn? hatt ich noch nie so
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
02.08.2009, 17:09
Ex M60-powerd by LPG
mit der Handbremse hat das nix zu tun.
Die Lichtmaschine benötigt einen Erregerstrom, welcher über die Ladekontrolllampe fließt. Zur Sicherheit hat die Lima noch eine zweite Birne, welche in dem Feld der Handbremsleuchte liegt.
Mache die Zündung an und ziehe die Handbremse, du wirst feststellen, daß das Feld der Handbremse beim Ziehen der HB stärker leuchtet.
-Wie ist/war denn zu dem Zeitpunkt die Drehzahl?
-Keilriemen der Lima fest?
-Regler der Lima ok?
-wie läuft der V8 im Leerlauf, sauber und ruhig?
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (31.08.2009 um 17:39 Uhr).
02.08.2009, 18:16
also wegen Leerlauf kann ich nur sagen das er halt immoment sehr unrund läuft wenn er kalt gestartet wird
werd aber sowieso mal fehlerauslesen weil ich eine zündspule in verdacht habe
aber die zündspule hatt aber damit nix zu tuhn
hmm naja wenn er aber aussetzt kann das aber doch sein??
02.08.2009, 18:18
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Lima. etc.
hi
wechsel mal deine riemenspanner und riemen von der lima und servopumpe aus ,aber nur gegen neues mat. dann sollte dein problem gelöst sein.
gruß joachim
02.08.2009, 18:24
Seid wann haben Generatoren beim V8 zwei Ladekontrollleuchten beim E32??????????????????
Definitiv nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der V12 hat zwei, aber auch nur wenn er zwei Generatoren verbaut sind eine Leuchte für jeden.
Kontrollier doch bitte mal deine Keilrippenriemen.
@ DefenDER
Wo hat du denn eine 100Ah Batterie her die unter die Rückbank passt?
Axel
02.08.2009, 19:00
die ist von Linde weil bei den Staplern auch net viel platz ist hab die bei denen im werkverkauf
mein Riemen sieht aber noch net so alt aus???
naja ich werd den halt mal wechseln
02.08.2009, 19:50
@AB
nicht so, wie beim V12.
Parallel zur Ladekontrollleuchte liegt ein Widerstand und über eine Diode wird die Handbremskontrollbirne bei Versagen der Ladekontrolllampe diese mitbenutzt zur Aufrechterhaltung des Erregerstroms.
guckst hier
Mache mal den Test wie ich ihn oben beschrieben habe.
Gruß Wolfgang
03.08.2009, 14:17
Ladekontrolle
hi
bei 2 limas ist es auch nicht immer so das es 2 leuchten gibt . nach bj 90 sind die kontroll - leuchten zusmmen auf eine anzeige gelegt worden
gruß joachim
09.08.2009, 20:33
so muss jetzt zu diesem problem auch mal wieder was sagen!
wenn ich beim fahren komplett links einlenke (was komischer weiße sehr schwer geht also schwerer wie normal) geht das auto ganz aus mit einem schlag und diese lampen sind auch an???
09.08.2009, 22:05
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Dazu fällt mir so spontan ein.
Kabel an Lima oder Anlasser locker oder durchgescheuert ?
War so mein erster Gedanke nach deinem letzten Posting.
Gruß, Ulli
