Alt 22.07.2003, 16:29   #1
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Standard Vorderbremsen rubbeln beim Abbremsen aus V-Max
Hi alle!
Habe dasselbe Problem auch am anderen 740er gehabt. Bei abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten rumort es ziemlich laut von der Vorderachse. Liegt es vielleicht an den Bremsscheiben? Die sind jedoch vo und hi neu samt Belägen. Who knows what's up?
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 20:27   #2
Alex1963
Hi!
Die Bremsen sind beim freundlichen für gutes Geld gemacht worden. Müssten also BMW-Teile sein. Theoretisch!?
Alt 22.07.2003, 20:48   #3
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Alex,
wenn Du damit ein dumpfes Geräusch meinst, ist es normal. Es gibt eine Hitzeentwicklung, die die Scheiben glühen läßt. Schaue Dir einmal Deine Scheiben an, wie sie nach einer Autobahnfahrt mit hoher Geschwindigkeit und daraus resultierenden starken Abremsungen aussehen (Mix zwischen braun und blau) und diese starke Erhitzung verursacht dieses Geräusch.
Gruß Mario
PS. Außerdem hast Du zwei Jahre Garantie auf die Bremsen.
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 21:09   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Alex
wenn du aus high speed richtig heftig in die eisen gehst: s. o.
und ausserdem brummen die reifen, die werden ja auch gewalkt wie ein hefeteig
sollte er allerdings nicht nur brummen, sondern auch flattern, dann sind es die scheiben. auch die origs
können mal ne macke haben.
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
