Alt 03.01.2003, 14:20
Standard Schneller Funktionstest IR Sender/Klappholz
Schneller Selbsttest ob der Sender funktioniert:
Sender mit ca. 10 mm Abstand gegen eine reflektierende Flaeche/Spiegel halten und auf Oeffnen druecken. Nach dem Intervallblinken bleibt die LED an.
Zum Gegentest gegen eine nicht reflektierende Flaeche halten. Nach dem Intervallblinken ist die LED aus.
Damit entfallen aufwendigere Tests mit Strobo etc.
Alt 09.12.2008, 07:55   #11
uko
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Deckel 23,50 € 66101390655
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diebstahlwarnanlage/infrarotsteuerung
Hallo Erich,
dank Dir für die schnelle Info
Alt 31.07.2009, 15:39   #12
Anschlußbelegung Infrarotfernbedienung bis 09/92
Steuergerät
PIN....... Stecker...... Benennung
1......... X262.........................
2......... X262.........................
3......... X262.. Stromverteiler unter Rücksitz F31, Kl. 30
4......... X262.. Masseanschluß
5......... X262.. Sicherungskasten vorn F17, Kl. 15
6......... X262.............................................
7......... X262.............................................
8......... X262.. Sicherungskasten vorn F51, Kl. R
9......... X262.. Infrarotempfänger PIN 3
10........ X262.. Infrarotempfänger PIN 1
11........ X262.. DWA LED PIN 3
12........ X262.. Diagnoseleitung RXD
13........ X262............................................
14........ X262............................................
15........ X262............................................
16........ X262.............................................
17........ X262.. Grundmodul PIN 7 Stecker X255
18........ X262.. Grundmodul PIN 16 Stecker X255
19........ X262.. DWA Modul PIN 13 Stecker X252
20........ X262.. Grundmodul PIN 2 Stecker X255
21........ X262.. Grundmodul PIN 24 Stecker X255
22........ X262.............................................. ...
23........ X262.. Infrarotempfänger Datenleitung
24........ X262.. DWA LED PIN 4
25........ X262.. Diagnoseleitung TXD
26........ X262...............................
Alt 31.07.2009, 16:20   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Man kann auch mit einer Digitalkamera die Infrarotdiode testen.
Einfach Richtung Kamera halten und zapp..... man siehst schön leuchten
Der Umwelt zuliebe:
Stichworte
fernbedienung, infrarot, klappholz
Reaktion Rückwärtsgang schneller? bwandernoth BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2003 20:23
Rechter Spiegel klappt bei schneller Fahrt an.... schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 22:32
Motor wird kalt bei schneller Autobahnfahrt wian0011 BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2002 13:54
735IA schneller als Audi V8 Sasch BMW 7er, Modell E32 49 26.07.2002 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
