29.07.2009, 19:35
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wie sieht eine korrekte Spur aus ?
Hallo mal wieder,
ich hatte vor kurzem meine VA revisioniert und dann die Spur einstellen lassen. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht korrekt gemacht wurde. Warum ?
Der Dicke lenkt schlecht wieder von selbst in Geradeausstellung und beide Räder zeigen leicht nach aussen, wenn ich den Wagen gerade stelle.
Wie sieht eine korrekt eingestellte Spur aus ?
Gibts da auch ne schematische Darstellung dazu ?
Habe die Suche schon bemüht, aber nicht wirklich verwertbare Daten gefunden. Da habe ich mal von Vorspur und mal von Nachspur gelesen.
Gibts genaue Daten für die Einstellung, die man dann der Werkstatt vorlegen könnte ?
Danke schon mal im Voraus für Tipps.
Tim
29.07.2009, 20:51
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
29.07.2009, 20:56
750i powered by ROTTALER2
Schau mal hier....
http://www.7-forum.com/forum/1216316-post33.html
Viele Grüsse
Peter
PS
Stephan war schneller......
29.07.2009, 21:28
E32-Liebhaber
Ok danke. Da war der Post mit den vorgegebenen Werten.
Wie sieht das dann aus korrekterweise ?
Müssen die Räder vorne eher zusammenlaufen oder auseinander ?
Tim
29.07.2009, 21:33
Tim, soweit mir das bekannt ist müssen die Räder vorn zusammen laufen,damit
sie bei höheren Geschwindigkeiten dann wieder auseinander stehen,also
parallel zueinander stehen...... ob man das aber beim normalen schauen
sehen kann, möchte ich bezweifeln, diese Unterschiede wird man nur beim
genauen Ausmessen erkennen können...... meine ich........ ohne Gewähr....
Viele Grüsse
Peter
29.07.2009, 21:37
E32-Liebhaber
Viele Grüsse
Peter
Danke Peter,
bei mir stehen sie eher leicht auseinander. Habe die in einem Autohaus einstellen lassen. Das Protokoll müsste ich im Auto haben. Werde es Morgen mal rauskramen und mit den Werten aus dem anderen Post vergleichen. Wenn die da was falsch eingestellt haben, müssen die das dann wieder richten, kostenfrei ?
Tim
29.07.2009, 22:54
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Viele Grüsse
Peter
Rrrrrichtich.....
Knuffel
