Alt 27.07.2009, 17:23   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Highline Konsole hinten......
Mein Highline soll ja wohl Radiovorbereitung haben, aber auch gleichzeitig
Radioentfall....... meine Hintere Konsole sieht so aus......
jetzt habe ich noch ein Foto gemacht, von der hinteren Konsole, wenn man
die Lederschürze abnimmt, dahinter sieht es so aus.......
sooooo, nun die spannende Frage, sind die beiden Stecker,für die Stereoanlage
bzw. das Telefon hinten gedacht....??????
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (27.07.2009 um 17:29 Uhr).
Alt 28.07.2009, 00:08   #2
peter becker
Ich weiss ja, dass die Highline nicht sooo häufig zu finden sind, evtl. könnten
ja bitte mal die Highlinebesitzer hier aus dem Forum, auch hinten die
Lederschürze wegklappen und mal ein Foto einstellen...... damit ich evtl.
einen Anhaltspunkt bekomme, wie es dahinten aussehen kööööönnte,wenn
das Professional verbaut ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.07.2009, 00:16   #3
hab ich nicht, meiner ist ausgeliefert in Radiovorbereitung Japanversion.
Stromlaufplaene sind das einzige was hilft, aber nicht die aus USA online, da fehlt das ja alles bzw gab es nicht.
Alt 28.07.2009, 00:22   #4
peter becker
Ja Erich, bei mir steht auch Radiovorbereitung und Radioentfall in der
Ausstattungsliste....... bei BMW sagte man mir,diese Kombination wäre sehr
oft bei Exportmodellen,da wurden die Radios erst in dem entsprechenden
Aulieferungsland eingebaut...
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe übrigends ein Unikat als Highline..... er ist in den Papieren als
5 und nicht als 4 Sitzer ausgewiesen.......
Ich denke,dass liegt aber daran,dass er die normalen Schlüsselnummern in
den Papieren bekommen hat,wie jeder andere Fuffi auch....
Alt 28.07.2009, 03:53   #5
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Morgen Peter,
Die Eintragung ist ein Fehler seitens der Zulassungsstelle, da die vom normalen V12 ausgegangen sind.
Ich denke, damit kannst Du notfalls leben.
Ansonsten bei de rZulassungsstele nochmal nachfragen, ist schließlich deren Fehler und dann müßten sie theoretisch einen neuen Brief ausstellen.
Die Kabel werden allenfalls Verbindungsstücke der Sitzfernbedienung sein - wir Radioleitungen sehen die definitiv nicht aus.
Stöpsel sie mal auseinander, dann kannst Du prüfen, ob der Beifahrersitz sich noch per FB bedienen läßt...
Sag, hat er auch den Schalter für das Heckrollo in der Armlehne?
Kann man leider nicht sehen...
Alt 28.07.2009, 09:25   #6
peter becker
Zitat von Denis! Beitrag anzeigen
Morgen Peter,
Ja Denis, der Schalter ist in der Mittelkonsole hinten, dort wo der Handbremssack auch aus der Konsole kommt, ich werde nachher mal ein
Foto machen. Das Rollo funktioniert noch einwandfrei, kein rattern, nix, wirklich
noch tip top. Die Änderung auf 4 Sitzer werde ich nicht angehen.... so habe
ich doch nun eine "Individual" Ausstattung......
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.07.2009, 11:05   #7
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Nein, er meint den Schalter in der Armlehne hinten, da gibts normal auch noch einen dass wenn die Fondpassagiere ins Schwitzen kommen weil Ihnen die Sonne ins Genick brennt sie sich auch selber helfen können und nicht den Chauffeur betteln müssen.
Der Schalter sitzt normal da wo ich den Pfeil eingezeichnet habe:
Hier sind die SA meines Autos:
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
222 ELEKTRONISCHE-DAEMPFER-CONTROL
288 LEICHTMETALLRAEDER
365 HECKSCHEIBE, VERBUNDGLAS
416 SONNENSCHUTZROLLOS
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
430 INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
445 HIGH-LINE - FONDAUSSTATTUNG
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
496 SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE
668 BMW BAVARIA C EXKLUSIV
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
831 ENTFALL RADIO
832 CD-Halterung
Hatte also noch nie n Radio und Tel. drin und meine Verkabelung sieht genauso aus wie bei Dir.
Aber der Schalter ist bei mir trotzdem in der MAL hinten drin.
Ich werd demnächst mal die Plastikabdeckung runter machen wo das Radiobedienteil normal sitzt und schau was da drunter ist, hast Du das schonmal gemacht?
MfG,
Daniel
Dateityp: jpg ZeichnungSchalter.jpg (47,2 KB, 227x aufgerufen)
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 13:18   #8
peter becker
Daniel, die Ausstattung meines Highline sieht so aus........ wobei ich die
840 Hochgeschwindigkeitsabstimmung, vorher noch nie gelesen habe...
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGC81030DC59755
Typ-Code GC81
Typ 750IL (EUR)
E-Baureihe E32 (2)
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M70
Hubraum 5.00
Leistung 220
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe ISLANDGRUEN METALLIC (273)
Polsterung SONDERPOLSTERUNG (9990)
Prod.-Datum 1993-02-03
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
223 ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC)
241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
245 LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
302 ALARMANLAGE
354 GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
428 WARNDREIECK
431 INNENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDEND
448 HIGHLINE TOP AUSSTATTUNG
489 LORDOSENSTUETZE FUER BEIFAHRER
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
536 STANDHEIZUNG
672 CD WECHSLER 6-FACH
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
687 RADIOVORBEREITUNG
690 CASSETTENHALTERUNG
804 SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG
831 ENTFALL RADIO
840 HOCHGESCHWINDIGKEITSABSTIMMUNG
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.07.2009, 14:03   #9
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der obere stecker ist fur der heckrollo und der untere stecker ist fur der sitz fernbedienung. Leider kein anschluss fur der Radio.
Der anschluss kabel fur der radio ist noch zu bekomen bei BMW. Es ist nummer 3 auf dieser bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL RADIO-REMOTE CONTROL
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 14:28   #10
peter becker
Danke für die Info Johan, ich habe sowas schon geahnt......
Für das el. Rollo hat er zwei Schalter, einer in der hinteren Mittelarmlehne
und einer vorn oberhalb des Handbremshebelsack.....
das sieht dann so aus...
In der Werkstatt hat man noch nicht aufgegeben,mir den Highline abzuschwatzen.... heute war dieses Auto im Angbot.....
Tja, der Highline hat wieder gewonnen und mal davon abgesehen, darf ich
nur Automatik fahren.....
Viele Grüsse
Peter
E32-Teile: Highline konsole und kuhlschrank Nils024 Suche... 0 05.07.2008 17:26
highline konsole preis Nils024 BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2008 18:53
frage zur el. nackenstütze hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2007 16:50
Kein GPS Empfang und Frage zur Sitzheizung hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2006 19:42
E38 Ausbau Konsole hinten? ricc BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
